By -hairs- , 22 April 2005
при ремонте бывает что нет частоты на с/ч. убедится в неисправности кварца или самой мсх с\ч можно подкинув заведомо исправный кварц. а как убедится в испрвности подкидываемого кварца? (понятно что можно иметь в ящике один 100%-рабочий и каждый раз пробовать им)
или устанавливаемого взамен?
кто какие варианты посоветует?
у меня только один пока. на тестовую материнку припаять
два цанговых гнезда и пробовать на ней.
  • No HTML tags allowed.
Baza
21 years 6 months ago
либо собрать генератор и панельку
Apple
Взять кусок трупика со старым клокером и впаять колодочку. Довесить делитель до герц и светодиод. Тупее ничего, кроме транзисторного генератора + приёмник, в голову не приходит.
А осцилограф на кой существует? :?
Apple
21 years 5 months ago
А если он занят... :wink:
Вообще то и частотомер никто не отменял, анализатор спектра, логический анализатор и т.д. и т.п.
Можно купить "частотомер" -"показометр" на PIC контроллере и приделать к нему нормальный входной формирователь с делителями.
Каждый выбирает подходящий ему вариант.
FRU Number очень остроумно...
вот беру я с убитой матери кварц и что делать осцилографом?
или: ремонтирую мать , генерации нет. вот что бы проверить заведомо исправным кварцом саму мсх с/ч, как нужно воспользоваться осцилографом?
для того что бы посмотреть рабочесть\нерабочесть кварца осцилом я и спрашивал
про некий "стендик", в любом случае им смотреть...
hairs
Дык, а зачем сдирать кокда понадобился? Сдирай заранее, проверяя, и в коробочку. дпа и заменить кварц дело 5 секунд :)
Apple
"или: ремонтирую мать , генерации нет. вот что бы проверить заведомо исправным кварцом саму мсх с/ч, как нужно воспользоваться осцилографом? "
- смотреть на контрольном выходе или ногах кварца, при условии наличия разрешения на работу клокера.
И вообще , как показала практика - кварцы дохнут много реже чем клокеры :D
Apple
Кварц может и не совсем сдохнуть - может потерять "активность" и запускаться не во всех генераторах... :cry:
Правильнее было бы типовой клокер с панелькой и делители до герц - моргание светодиода при типовом к-те деления может и подсказать в чём дело.
Я понимаю что кварц на 14,318 МГц обычно на первой гармонике. Но что взбредёт в голову некоторым производителям, ни к ночи будь они упомянуты...
правильнее все же смотреть генерацию осцилографом, с делителем на щупе. Хотя бы тот же TDS1012. не так и дорого и сердито. 100MHZ для матерей пока хватает
