By ROMby Unknown , 29 July 2005
прощил биос и не стало звуковухи ) хо4у обратно а он пришет мне при прошивке тип защищен и надо выткнуть перемы4ку (или вроде Flash rom protected, то4но не помню).. я вроде ее вытыкал, а толку 0.. может не ее? :?
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 4 months ago
А подробнее написать про железо, биос и пр. можно? Читать https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=7066
или сойдёт ответ типа "Ну это... таво, как её там, забыл... А! Вот пимпочку жать и всё..." :roll:
Anonymous (not verified)
03/28/2002-i815E-627HF-6AXXXXXRC-00
6A815EP1 BIOS Ver2.4 03/28/2002
стояла вроде 6A815EP.. но толку от всего этого еси он шиться не хо4ет обратно.. (
Root
шел_мимо
если бы Вы не поленились
а) либо сходить на сайты акорпа (живые .hu, .ru или .com.tw)
или
б) хотя бы сюда,
то обнаружили бы, что 6A815EP - далеко не 6A815EP1 Rev2.0... И БИОСы у них разные... Чипсет даже разный (у "простой" платы - обычный i815, а у Rev 2.0 - i815 "B" stepping, т.е. она держит Туалатины)
А теперь вопрос на сообразительность: как Вы думаете, что будет при прошивке мамы прошивкой не от нее? Если будут маленькие глюки, то это еще хорошо. Конечно, иногда такая "переделка" удается, но, например, в серии мам MSI6337 даже разные ревизии не совместимы... такие вот дела.
поэтому качайте Uniflash, разбирайтесь с ключами своего прошивальщика (какой_он_там_у_Вас?) и шейте правильную прошивку. Да, и нельзя забывать о размере прошивки/флешки. Просто на сайте с этим какая-то путаница :roll:
c cайта прошиву их ка4ал )) вот я с4ас на ней.. без звука )) а все остальное вроде норм..
.. а она захо4ет после унифлеша прошиваться? )
вот дословно что пишет.. "Flash ROM Write-Protected Please make sure whether lockout jumpers is set to correct or not"
Root
на материнках новее i815/VIA Apollo Pro (включительно) джамперов обычно уже нету.. А вот настройка в БИОСе "Защита от записи" есть... Поэтому если джамперов нету или настройки в БИОСе, то приехали, причем конкретно... В данной ситуации я все-таки попробовал бы найти эту настройку или если ее нету, то тащил бы флешку на перешивку к знакомым с мамой с аналогичной микросхемой и хотсваппил....
А звук отшибло по вполне понятной причине - он интегрированный и управляется из БИОСа мамки. Зашили БИОС от не той мамки, вот и настраиваться стал он криво...
только все-таки стоит определиться с двумя вопросами:
- какая модель у флешки. Достаточно просто написать маркировку (на самой микросхеме, а не на наклейке!). Объем я уже укажу...
- и точно определить модель мамы. Уже очевидно, что прошивка залита не та.
PS: конечно, можно жить с не "тем" БИОСом и без звуковухи, но это уподобление страусу, зарывающему голову в песок
PPS: ладно. страусы, зарывающие голову в песок - миф ;)
а что делать с uniflash? пишет PCI bus not found or not responding.
и что полу4ается тока раз можна мамку чтоль перешить? еси второй раз не хо4ет? )
DanZer
Все грибы можно есть, но некоторые только один раз в жизни. Последний. :mog:
Сказано же уже - не та прошивка, потому и глючит. В том числе и запрет записи может выставить. Выход - найти "родную" и прошивать на другой материнке или на программаторе. Так что программа действий такова:[list=1][*]Определить тип флэшки и точную модель платы
[*]Распечатать и прочитать статью "Искусство перешивки биос" с www.rom.by
[*]Найти друга, у которого можно перешить биос хотсвопом или контору, где есть программатор[/list:o]
Есть такая вещь интересная MS-DOS называется :wink: , так вот... по моему Uniflash только в нем и работает... Вы его случайно не из Win запускали :twisted: ?
20 years 10 months ago
На материнках Acorp 6A815E/EP перемычка защиты от записи есть - находится прямо рядом с флэшкой.
