By ROMby Unknown , 17 June 2003
Привет!..:)
Видел сайт - просто золото..:) Инфы тьма просто..:)
Вот только конкретно по своей проблеме что-то не увидел...
Если можно, то я задам вопрос..
проблема такая ::
имею мать типа i430TX
при загрузке вылазиет такая штука :: 09/19/97-i430TX-ITE8680F-2A59IL1GC-00
расшифровал :: 2 - ELite bios v4.5x
A - ISA/PCI
5 - 585
9 - Intel
I - 82439TX/82371AB || Triton IV, Triton TX
L1 - Lucky Star Tech...:(
Так вот.. А проблема у меня с памятью.. втыкаю блок 128 метров - видит только
32.. воткнул 64 - видит 16, втыкаю два по 64 - пикает..:(( При всех попытках
втыкания памяти использовались односторонние планки.. Люди предложили
перешить биос, но на сайте лакки стар продают какие-то пирожки или что-то
типа того..:(( Собственоо вот вопрос :: имеет ли смысл перешивать биос и если
имеет, то где взять прошивку??, а если не имеет то почему..? Заранее
благодарен за ответ..:)
  • No HTML tags allowed.
Привет.
TX может понимать память до 256Мб. При этом существует ограничение на матрицу чипов модуля. При выборе модулей исходим из предположения что максимальное заполнение модуля для ТХ - 16 чипов по 16 Мб на чип. Емкость чипа обычно указывается в мегабитах что соответствует в данном случае 16 чипам по 128Мбит что есть например 8х16 или 16х8 и т.д. Т.е Если на PCB модуля есть 16 установочных площадок под чипы, и общая практическая, существующая, емкость модуля в мегабайтах разделенная на количество распаянных чипов = 16, то почти 100% этот модуль мать распознает полностью. Если количество посадочных (пустых + заполненных) мест меньше 16, тогда надо по маркировке чипа смотреть его матрицу, я не экспериментировал т.к. большинство чипов у меня были 8х16 или 16х8 не помню, но думаю модуль со 128 битными чипами распознается. Все это упрощенно-практически. Когда при правильном выборе памяти т.н. "двусторонней" мать не распознает объем правильно - необходимо вмешательство, на моей практике такого не было, всегда все было пучком, но как я прочитал здесь на сайте прецеденты есть и биоспатчер это лечит.
Способ изложения оставляет желать лучшего, но надеюсь донес:
Если правильно подобранная память не распознается - биоспатчер, если ограничения на аппаратном уровне(с чем я не сталкивался) - при нынешних ценах на барахолку, проще купить другую, или как еще...
Aleg
23 years 5 months ago
2 Lev Подтверждаю.
Нормально сделанная мать на i430 видит 128Mbit модули. Случай из самоличной практики. LS 5I TX2A rev 1.0, по bios 2A59IL1CC-00.
Вставлялись:
- 64mb (8x(8x8))
- 64mb (4x(8x16))
- 128mb (16x(8x8))
- 256mb (16x(8x16))
Первых три планки между собой в любой комбинации на двух слотах давали всегда полный объем памяти. 256 она и есть 256, к ней не добавишь. На мой взгляд сам модуль должен быть изготовлен как двухбанковый, тогда не будет проблем, если, конечно, мать в порядке. Причем все это ( кроме 256mb) проверялось на штатном BIOS. Патчер в данном случае пока еще с i430 ничего не делает ( и не сделает). Замена BIOS не даст результата. Не могет чипсет работать с однобанковыми модулями.
BakLAN
23 years 2 months ago
А какой это такой адрес у сайта Lucky Star ??? Вроде там уже не то что пироги, но и сайта самого нет.... или я ошибся???
