By ROMby Unknown , 21 January 2005
:?: Подскажите пожалуйста, где найти прошивку Phoenix Bios для матери MANLI M-815 (желательно поновее), а то мой БИОС датируется 2001 годом и, мне кажется, :!: именно из-за старого биоса WinXP Prof SP1 не хочет выключать компьютер до конца: т.е. я вижу на мониторе "великую" надпись: "теперь питание компьютера можно отключить"...:?:
:!: Что интересно, WinMe спокойненько вырубает комп...
Помогите, Плиз, а то задолбало ждать полной выгрузки, чтобы выключить комп вручную... ;((( :?
  • No HTML tags allowed.
Раз Линолиум вырубает машину нормально, значит, бивис здесь не причем. Виновато ядро ХРей, его нужно сменить на ACPI. Вот только это не слишком просто в случае уже установленной системы - смена драйвера, потом - восстановление. Установка "с нуля" проще - дави F5, когда F6 просят...
Может, стоит пореже использовать смайлики и почаще - поиск? Это ж гугль-бум :P
Anonymous (not verified)
21 years 10 months ago
Спасибо за совет, учту. А как насчёт прошивки поновее, есть где-нидь, аль забить на напрасные поиски?
:?: Подскажите пожалуйста, где найти прошивку Phoenix Bios для матери MANLI M-815 (желательно поновее), а то мой БИОС датируется 2001 годом и, мне кажется, :!: :?
Насколько я знаю, Манли материнок не паяет, а те, что продаёт, заказывает... Суля по плате на КТ133, современнице 815, стоит поискать похожую на PCPartner. Если в строке биоса есть символы 6A69RPRD, то это оно. Р960.
Спасибо огромное, судя по всему - это действительно оно, т.к. в строке биоса есть эти символы!
waad
17 years 1 month ago
кому нужно слито с рабочей материнки Uniflash
