By Lеха , 16 June 2005
появилась у меня маммка iwill bd100 plus изначально мертвая в поппытках запуска решил зашить биос скачал версию 1212, пробовал шить на procomp bvd2a, запустил первый раз перепрошивку оч лоханулся - одну букву нового бивиса указал неправильно, следующий раз запускаю авард808, с параметрами разрешить парезапись, сохранить старую версию , запускается и уходит в бесконечное ждите (минут пять ждал) без параметров - бесконечная строка сообщения об ошибке во время проверки микросхемы без самого сообщения, лампочка флопа горит но читает н первые секунд 20, что ето и как лечится?
снял микросхему с др ивил но без плюса - результаты теже, на мамке перемычек запрещающих прошивку нет, в биосе есть ли смысл что-то менять еси прошивается не та схема в которой устанавливаются параметры?
микросхема на ивилах 5в?
зыЖ если что не ругайтесь на меня сильно искал хорошо но такого случая не нашел
  • No HTML tags allowed.
Напряжение флешки написано в даташите на нее.
На will bd100 стоит скорее всего одномегабитная флешка, а на will bd100+
двухмегабитная, т.е взаимозаменяемости нет.
Отдираете блестящие наклейки с флешек, списываете маркировки, и забиваете
в Google сосместно со словом datasheet, скачиваете даташиты, выясняете
размер флешек и напряжения, пока все, дальше по мере поступления информащии от Вас.
Apple
21 years 5 months ago
2 Lеха
Там может стоять 12В флэшка, и на 5В материнке её не прошить... Или искать мать с джампером напряжения программирования флэши 5В/12В или менять флэш на аналогичную 5В. Может ещё подлее быть - стоит 12В флэшка, а обвязка на 12В нераспаяна - нарвался на BD100... Вообще Мовиль - весчь в себе...
Наклейки аккуратно подцепите чистым лезвием ножичка и переклейте на нижнюю сторону флэшки - будете иметь возможность проверить производителя биоса. :wink:
w29c020-12
флешка 5в (скачал пдф) вроде прошилась с винта с помощью amifl827
запускал без параметров
сообщения были:
bios rom file may not be properly for current board
the rom file not be properly for this system
вопрос о прошивк, прошивка, и:
flash rom udate completed - pass
что здесь означает pass, прошилась ли она вообще?
мамка все равно не заводится
зыЖ не по теме: что значит строка биос
memoru hole
параметры
disabled
15-16m
на бд100 флешка
p28f001
bxt150
u75011j1
нанее ничего не нашел
на бд100 флешка
p28f001
bxt150
u75011j1
только что почти такую заметил на главной странице
savely
Т.е. шил на ProComp для Iwill? PASS - теоретически прошилась, все типа OK.
Memory Hole - забудь. Д.б. Disabled. Или у тебя полуось (OS/2)?
To Lexa.
Описание на p28f001 ищи на Intel.com, или давай адрес, намылю.
Здесь лежат прошивки на обе мамы http://vazs.volga.ru/drivers/MB/iwill/
Apple
2 Lеха
Патченная для БД100 должна быть у RGT (спросите в личке) - в прошлом году у него мою плату мучали - ставили коппер 1000 и поддержку винтов до 120 гигов... :wink: Поищу и у себя - только после винтовых проблем могла и пропасть - пока ещё не весь архив перебрал... :(
Кстати, а Вы откуда?
биос качал отседа http://www.iwill.com.tw/product_legacy.asp
Спасибо за ссылку, а то моя что-то скурвилась, надеюсь временно,
хороший сайт.
http://www.hkinventory.com/public/OfferInventResult.asp?Order=1&pnums=p28f001+bxt150+&crit1=&crit2=&category=&product=&keywords=&words=3&country=&postdate=&brand=&crit3=&crit4=0&datecode=
помогите разобраться где там нужная для bd100
