By Anonymous (not verified) , 19 September 2005
привет всем!
помогите пожалуйста.
у меня есть программатор,
хочу прошивать биос от compaqa,
скачал из сайта фаил, но он прошивается только через
флопи дискетку,тоесть мне нужен *.bin файл,
есть ли токая программа который из этого
файла сделает bin файл,
заранее всем спасибо!
  • No HTML tags allowed.
DanZer
21 years 2 months ago
Ссылку на скачанный файл, пожалуйста. Пока что - почитайте вот этот топик.
VAHOO
http://wa5bxo.shacknet.nu/computer_downloads/compaq/presairo%205600i/
Я ремонтирую материнские платы, поэтому для меня эта
информация очень нужна,
очень спасибо!
Root
Итак, скачиваю файл, запускаю Cenatek RamDiskNT (на машинке нету флоппа), разворачиваю архив на виртуальный диск A:, а затем сохраняю в образ. Его открываем WinImage'ем и распаковываем куда-нить на винче. Имеем
[code:1]25.08.1999 08:17 159 788 CARS6U10.EB9
25.08.1999 08:17 159 714 CARS6U20.EB9
25.08.1999 08:17 162 262 CATS6L20.EBC
25.08.1999 08:17 89 config.sys
30.07.1999 16:42 41 997 cpqcons.cpu
07.04.1999 07:42 17 640 HIMEM.EXE
07.04.1999 07:42 37 410 IO.SYS
07.04.1999 07:42 38 154 MSDOS.SYS
25.08.1999 08:18 5 749 README.TXT
31.03.1999 11:21 169 439 ROMPAQ.EXE
25.08.1999 08:17 194 888 STRM6I60.EB2[/code:1]
Так что все очень и очень плохо :(
файлы *.EB? по всей видимости БИОСы к разным машинкам, но запакованные хитрым образом (напоминает разновидность LZ/LZW). Rompaq.exe - распаковщик, а cpqcons.cpu - прошивальщик (?).
---- через пять минут ----
поигрался: оказалось, что полезно запустить rompaq с ключом /?. Выяснилось, что можно легко распаковать файлы так:
rompaq /d <исх.файл> <выходной файл>
То что при разжатии получается очень похоже на нормальный БИОС.....
savely
To Root: Молодец, я вчера пришел к тем же выводам, но вот последний шаг - "rompaq /?" не допетрил запустить. Хотя видел же в config.sys "shell = a:\rompaq.exe /l:us /!" (т.е. ключи у него в принципе) :wink:
VAHOO
очень очень вам спосибо! все получился, у меня ешо вопрос
подскажите пожалуйста это биос от Делла , а с этим что мне сделать?
http://support.dell.com/support/downloads/download.aspx?c=us&l=en&s=gen&releaseid=R47131&formatcnt=3&fileid=55568
savely
Прошивальщик и BIOS в одном флаконе, IMHO. Загрузиться ДОС дискеты (чистый ДОС, команда sys A: в Win98) или в той же 98 в Safe command prompt и запустить.
VAHOO
спасибо за ответ только мне нушен из этого файла БИН файл
Llama
VAHOO а чем вас готовый прошивальщик не устраивает? Или на машинках бивисы подхоли и вы шьете их на программаторе? Как вариант - посмотрите на тип флешки и попробуйте прошить хотсвапом на соответсвующей матери.
VAHOO
У меня здес кучо материнских плат, у которых биоси биты на мертва,
поэтому я их прошиваю программатором, а <хотсвап> не знаю что :(
ivp
VAHOO
https://rom.by/articles/flashBIOSart/index.htm
