By ROMby Unknown , 2 June 2005
День добрый, коллеги. Есть вопросы по пуску материнки. Процессор, память на испытуемых платах этой серии (их порядка 10 штук)исправны. Ситуация следующая:
1. Вторичные напряжения АТХ в норме, питание на ядре проца, на слотах и Винбонде в норме.
2. Все сигналы необходимые для пуска системы в норме.
3. Процессор стартует, начиная выборку команд из биоса и далее уходит,по всей вероятности, в режим останова.
4. После сигнала reset выполняет аналогичную процедуру. При этом на PCI на А/Д и на управляющих шинах сигналы обмена присутствуют.
5. По шине SMBus выдается короткая команда 11001000b, повторяющаяся через 30 секунд.
К сожалению диагностической платы нет, но есть хороший цифровой осциллограф, на котором я все картинки и снимаю.
6. Видимых аномальных следов на плате нет. Просьба помочь дельным советом.
С уважением, Виктор. Готов обсудитьпо аське.
  • No HTML tags allowed.
Стоит начать с осмотра сокета. Если сокет производства Foxconn, и в левом верхнем углу есть надпись "Т2", то скорее всего сокет отвалился....
Врядли, если бы не было контакта, не было бы обращения к флэшке.
Тута скорее всего 3 возможных варианта - биос, мультик, мост.
Anonymous (not verified)
21 years 6 months ago
Но как идентифицировать один из перечисленных компонентов с достаточной долей вероятности? По ЛПС прочитать информацию можно попробывать, но в чем может быть затык в этих устройствах? Надеюсь на продолжение обсуждения темы. Виктор.
Заменой. В порядке перечисления.
IIK
21 years 5 months ago
Чуть не по теме,но мать такая-же,
Попала в руки PX845PEV-800 Albatron 2003.Выбивает блок питания по АТХ-12в.
Найден убитый ключ Q18-FDD7030BL.Но,при замерах выяснил,что питание ядра сидит на земле.Поднял истоки у всех(6шт)-сидит,вытащил электролиты-сидит.Начал грешить на керамику-но они обычно трескаются,тут все целые,отпаивать умучаешся.Стал рассматривать сокет-Molex ,маркирован 251SB-заметил пару разбитых слегка отверствий,снял крышку-ОПА!Почти десяток контактов погнуты и коротят меж собой.Пошевелил их иглой-КЗ устранилось.Ноги кривые были у проца,или как?Может,кому информация будет полезна.
IIK
Действительно подходит, но ничего не оказывает.
PX845PEV-800(если это ПРО) включается постоянно, но ничего не реагирует и клава "Num Lock" не светится... :(((
Нашел неисправную(если ошибается) микросхему APL1581 на Q14 и мерял напражение:
http://images.people.overclockers.ru/39494.jpg
#1 - Vsense
#2 - Земля(GND & ADJ)
#3 - Vout
#4 - Vcntl
#5 - Vin
#2-#1=1.25в
#2-#3=1.25в
#2-#4=3.87в
#2-#5=1.99в
На БП щупал в земле, получается:
БП-#1=2.62в
БП-#2=1.36в
БП-#3=2.62в
БП-#4=5.24в
БП-#5=3.36в
Нормуль или нет? Если не нормально - менять м/су?
Но это еще не все :). Померил #3-#4 показывает: 2.62в и #3-#5 - 0.74в, а в мануале должен быть так: 1.25в(максимум 1.35в) и 0.52(0.75), сооветственнно. Как на картинке:
http://images.people.overclockers.ru/39495.jpg
Помогите советом, пожалуйста! Опыта ремонта маловато, но все же... =)))
P.S. Тестер DT-9207A.
Andre_s
Полностью согласен! :twisted:
Посмотрите на картинке, выгорел один контакт вверху в центре:
http://images.people.overclockers.ru/39639.jpg
Можно ли замкнут контакты?
Как я делаю, для соединения ножек процессора провода с срезанной изоляцией. Тонкий проводок замотан через две наруженые ножки. Затем затягиваю петлю. Согну провод в середине чтобы он затянулся. См. рисунок:
http://images.people.overclockers.ru/39640.gif
Так правильно ли я делал или нет?
LKA
21 years 2 months ago
>Можно ли замкнутЬ контакты?
Что бы ответить на поставленый вопрос надо выкачать даташит на проц и посмотреть, что делают эти ноги. Ничего сверхзаумного в этом нет и под силу даже школьнику с начальными знаниями электрофизики и такими же знаниями английского.
Здра.... ))
Ничего не замкнул контакт, но поправил на контактные гнезды. Собирал, включил - не работает ((
Куда еще посмотреть?
Жаль выбрасывать нельзя! (
