By Anonymous (not verified) , 25 November 2007
Прошу помочь в ремонте, начал глючить картридж q2612a, справа по листу артефакты типа пузыриков. У меня есть еще один такой же картридж со сломанной пружинкой магнитного вала. Пробовал все детали из него поменять ни чего не помогает, в итоге заменил в картридже где сломана пружинка магнитный вал от глючного картриджа, печатать стал нормально, только пузырики были теперь на черном фоне. После копий 15 пузырики снова появились при обычной печати. В чем может быть дело?
  • No HTML tags allowed.
ssv
19 years ago
Попробуй магнитный вал полностью сухой мягкой отдраить
А фото или скан этих "пузыриков" можешь выложить?
Rom
19 years ago
Сдается мне, что это дырки на термпленке...
Да мне тоже, но не видя проблемы, можно гадать до упаду. :)
Unknown BIOS (not verified)
16 years 5 months ago
Здравствуйте!!!помогите пожалуйста решить проблему возникшую с картриджем q2612a а заключается она в следующем...
перед тем как установить картридж необходимо вытянуть защитную ленту там...я по глупости не заметил и отрезал эту защитную ленту...теперь она осталась там внутри!что делать как еще вытянуть теперь?можно ли его как-нибудь разобрать и вытянуть безболезненно для него!?
Помогите пожалуйста...
Orest
Да не читали инструкции по установке картриджа - /images/koloboks/d.gif теперь читайте инструкции по разборке картриджа : http://www.startcopy.ru/likbez/c_hp1010_1.htm (с юмором - он Вам понадобится)
или с картинками : http://com-style.ru/zapr_q2612a.php
Естественно производите разборку не полностю , а до момента возможности удаления "злополучной ленты" . А потом , соответственно и сборку .
Автору - помой ВПЗ "Мистер мускулом" для окон и забудь о проблеме!
наверника б написал что у него еще что то хрустит, а так банально не акуратно почистил! ИМХО
15 years 8 months ago
Здравствуйте, сидим всем офисом и не можем найти в оригинальных картриджах защитную пленку, которую надо обязательно вытащить!!!! распаковали уже 4 картриджа, нигде нет, а если вставляешь просто так принтер начинает пищать. ну не может 7 человек одновременно быть тупыми. Подскажите где она находится???
Здесь находится паспорт на Toner cartrige Q2612A производства ВМ.
На второй странице есть фотография, на которой эта плёнка (оранжевого цвета, но бывает и других цветов) торчит в левой части картриджа.
Pioner@ (not verified)
15 years 2 months ago
Доброго времени суток господа!
В 12-м картридже плывет магнитный вал, пробовал ацетоном протиреть, через час поставил обратно не помогло. Вал не просох полностью или все труба ему? На вид норм еще даже полос нет никаких. Заранее благодарю!
