By ROMby Unknown , 12 August 2007
Добрый день!
Я по ошибке при помощи программы T-Utility BIOS Live Update прошил своей плате Biostar TA690G AM2 биос от другой матплаты A690G-M2 (A69GM704.BS). Как ни странно прошивальщик даже не пикнул...
Пытался воспользоваться советами из статьи "Искусство перешивки BIOS".
У меня два домашних компьютера собраны на базе материнских плат Biostar (второй компьютер Biostar 965PT), я решил отделаться банальным переставлением микросхем, так как микросхемы с биосом "одинаковые", но при попытке прошить биос r69am605.bst, единственный доступный на официальном сайте, выдается сообщение "the program file`s part number does not match with your system"... несмотря на ключ /py.
В том случае если использовать awdflash bios.bin /cd/cp/py/sn/f, то awdflash зависает (перестает "шуршать" флопиком, и компьютер не реагирует на нажатие кнопок клавиатуры.
Используемая версия AwdFlash - v.8.82.
Помогите советом, пожалуйста.
Спасибо за Ваш сайт и форум! Даже если решение моей проблемы не найдется, то в сухом остатке, то что прочитал очень много интересного и полезного материала.
P.S. Маркировку микросхем привести затруднительно ибо на них плотно наклеены большие по площади бумажки удалив которые можно будет забыть о гарантии.
  • No HTML tags allowed.
DanZer
19 years 3 months ago
Попробуйте runiflash.
runiflash модель микросхемы выводит на экран, если определяет. Если нет - проверяйте защиту от записи.
Anonymous (not verified)
Спасибо большое за оперативный ответ с советом. Пошел проверять...
1. Воспользовался runiflash - тип микросхемы неизвестен.
2. Не выдержал и оторвал наклейку, маркировка следующая:
AMIC
A49LF004TL
-33F
0631WT
AMF0071
DanZer
Согласно alldatasheet.com AMIC A49LF004TL - это 4 Mbit CMOS 3.3Volt-only Firmware Hub Flash Memory. Т.е. вторая плата должна его понимать. Проблема либо во включенной защите от записи, либо в незнании uniflash-ем каких-то особенностей 965 чипсета. Попробуйте вот этот способ. Если не поможет - придется искать либо программатор, либо матплату постарее, либо подбирать прошивальщик, который сможет сработать и позволяет прошивать принудительно, без проверки всяких id.
Спасибо еще раз большое за помощь.
Шью хот-свопом на этой плате практически все биосы для старых мат.плат програмкой FlashRom /images/koloboks/dance3.gif
