By Anonymous (not verified) , 7 September 2007
привет всем!!! и сразу к делу, моник при включении не запускается, но после некоторых манипуляций с питанием ( около 5-8 раз включений выключений из розетки) он включается, но стоит его выключить и в сё начинай с начала!! выручайте плиззззззз!
  • No HTML tags allowed.
а чем выручать то? с таким описанием проблемы в СЦ его. а самостоятельно... вскрыть, осмотреть на припухлость электролитов, запостить сюда их маркировку (или самостоятельно воспользоваться поиском на предмет проверки качества). проверить наличие дежурки, прохождении ее до платы управления и до кнопки питания. посмотреть что дергается на БП при "незапуске". осмотреть "процессор".  думать.
может нада чего по подробнее описать. кандёры в порядке, косяк где-то в блоке питания т.к.
когда моник не включается питания нет.
поменял все кандёры, всё питания на месте но дежурки нет
стоп, стоп, стоп.... как это все питания на месте, если нет дежурки??? каким же образом тогда запускается БП? =)
имеется ввиду, что дежурка появляется не сразу после подачи питания монитору?
читать прилепленные темы в "ремонт БП" - дежурка монитора не принципиально отличается от дежурки компьютерного БП.
