By Anonymous (not verified) , 31 October 2007
Проблема такая модем (PCI SoftV92 фирма Orange)  Modem конектится отлично в (принцепи шас )но раньше иногда в часпик линия говорила что нет свободных каналов и сразуже перезванивал модем,поменял мат плату,теперь так неделает,обычно я ставил на автодозвон,и сам свои дела делал,пока дозвонится,а терь же он токо перезванивает когда линия занета и все,раньше при каждой ошибке в тел лин он перезванивал,может гдето галочку нужно поставить непойму,почему так стало7
  • No HTML tags allowed.
Драйвера одни и те же? Операционка?
PS Судя по названию - модем на чипе Connexant. Рекомендую поставить на него драйвера с beta.acorp.ru - они специально "дорабатываются напильником" под постсоветские линии связи
Операционка таже которая и была раньше хп сп2,после переустановки сразу находится виндовозом,но если не обновить модем с диска своего то скорасть 33,6 дает,а сдиска драва сажаеш 54,6 потом конектится
да он на чипе конекстан !
на чипе написано конекстан hsfi 11252-11
на акорповском сайте не нашел чето я,если можно,дайте прямую ссылку на драйвера
спасибо заранее
Sprinter@56k Soft V.92 - на выбор, разные версии. Оптимизированные под программу Секретарь или нет - в зависимости от того, будете ли ее качать и ставить. Правда, модем после этого в диспетчере устройств будет называться Acorp Sprinter, но это только название, на работу оно не влияет.
