By ROMby Unknown , 17 May 2007
возникла необходимость перпрошить биос, но возникла проблема - прошивка доходит до примерно 95 процентов и преращается, код ошибки не выдается, просто пишется "прошивка не окончена".
прошивка проводилась "фирменным" прошивальщиком, из под дос.
Вопросы - может есть какие прошивальщики прошивающие биос насильно, даже если ей что то не нравится?
Второе - какая биос может использоваться в этой плате? Явно не Авард, авард винфлш ругается на биос и даже не стартует.
Через Эверест или аналогичные программы ничего не узнать, просто номер прошивки показыавется.
Программатор если можно не предлагайте - не специалист я, да и негде его искать, нету такого поблизости.
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 6 months ago
ссылки на прошивку и прошивальщик приветствуются
Anonymous (not verified)
http://downloadcenter.intel.com/download.aspx?url=/13348/eng/MQ1687P.ISO&agr=N&ProductID=2412&DwnldId=13348&strOSs=All&OSFullName=%d0%92%d1%81%d0%b5%20%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b0%d1%86%d0%b8%d0%be%d0%bd%d0%bd%d1%8b%d0%b5%20%d1%81%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b5%d0%bc%d1%8b&lang=rus
Могу предложить только такую ссылку, с офф. сайта. Выложить отдельно файлы некуда.
Файл открывается раром, можно отдеьно извлечь файлы iflash.exe (прошивальщик) и mq1687p.bio (прошивка).
Я вообще сперва попробовал из этого образа создать диск загрузочны и першить с него, но на оперделенном этапе процесс просто замирает без всяких объяснений и висеть может часами. Тогда то и пришлось выдирать нужное вручнуюи пробовать через дос.
max3
Привет,
мои предположения:
если отброситъ проблемы полъзователя, то остаетса пару вариантов, во первых естъ как минимум несколъко способов обновления биос-а
 Express BIOS Update
 Iflash BIOS Update
 ISO Image BIOS Update
 Recovery BIOS Update
 Integrator Toolkit BIOS Files
некоторые уже испробованы, если не все, тогда остаетса попробоватъ вариант скачатъ етот же фаил с другого ресурса например из другои страны, например тут
http://downloadcenter.intel.com/Filter_Results.aspx?strTypes=all&ProductID=2412&OSFullname=OS+Independent&strOSs=38
и попробоватъ создатъ образ дискеты или цд, кстати какведет себя система после неудачной загрузки биос-а? нормално стартует ? - тогда возможен вариант что в самом биос-е имеетса пункт наподобии:
bios update by user /bios user flashable = EN/DIS
или же перемычка на самои плате, кстати какая версия сеичас прошита?
p.s. пробовалса ли експресс упдейт из под вин ?
сенкс...
отвечаю по мере знаний
версию прошивки сказать не могу, в винде еверест и иже с ним не могли определить ни производителя и тип биоса (все время), ни его версию (иногда получалось). было что то вроде 166*, довольно старая судя по всему.
юнифлэш запущенный в досе тоже не мог ничего сказать, крмое как неопознанная биос, но обнулить смос получалось.
В самой биос никаких пунктов о прошивке не было, я так понимаю в интеловских биосах вообще мало что есть. Хотя может есть какие нибудь магические клавиши? Как у гигабайтовских, когда вроде по контрл ф1 можно войти в расширенные настройки?
Началось все как раз с попытки использовать виндовый автоматический прошивальщик - у хозяки какйто глюк случился (вроде как юсб устройства перстали определяться автоматически), она позвонила в службу поддрежки интела и ей там посоветовали обновить прошивку. Скачанный и запущенный прошивальщик из винды эффекта не дал, тогда то подключили меня.
Сам я предпочитаю шить с загрузочного диска - исо образ скачивал из дома и с работы (как раз с разных стран) эффект один - на определенной стадии процесс просто останавливается, чт именно происходит на экране не отображалось потому то пришлось выдрать из образа прошивальщик и образ биос и грузится в дос самостоятельно.
В досе прошивальщик запускается, начинает вроде писать доходит гдето до процентов 90-95, висит некоторое время, потом появляется окошко ошибки с чем то вроде "прошивка не осуществилась" - выход.
перемычка на плате есть, как написано в руковдстве если она стоит на правых крайиних двух джамперах - нормальная работа, на карйиних двух левых - заход в биос для изменения настроек. Больше вроде ничего нет.
После подобной "прошивки" система пока стартует относительно нормально появляется очень быстро надпись что то вроде "...еррор" вроде биос чексум еррор, я не успеваю поглядеть. Если идет загрузка винды то винда вроде стартует как всегда, винт резак работают, юсб устройства приходится искать через поиск устройств.
если зати в настройки биос - то вроде все меню на месте, внизу есть сообщение что пункты меню могут отображаться неверно (? не понимаю что это значит) и пункт мониторинг железа не работает.
Вот пожалуй и все.
рековери это просто образ биос, такой же как в исошнике вроде.
Оказалось есть третий режим этой перемычки - полное ее отсутсвие означающее "рековери моде". Вот только после подобного востановления мать виснет на пост коде 5А...
попробуй отключить PATA/SATA устройства (DVD-привод, HDD)
у меня такое было при битом шлейфе на DVD-привод
