By Anonymous (not verified) , 4 January 2006
Ti4200 64MB Chaintech
Показывает иероглифы...
Например за место слова HDD Detect > HGD Dhegt
А когда идет определение самой карты,то помимо изувеченого названия,по экрану в разных местах показывает нули и еденицы.
Я полагаю или надо перепрошить биос или прогреть ГПУ
Из за чего ещё может быть такой глюк...?
  • No HTML tags allowed.
ГРЕТЬ пока ничего не надо!
Замерь для начала напряжения питания на ГПУ и памяти.
Иероглифы все время в одном и том же месте или в разных?
Netov
20 years 9 months ago
Железкин
на ГПУ идёт 1.7 вольт
С памятью тоже всё ок(Vdd 3.3 и Vddq 2.5)
Всё время разные глюки.В начале как я уже писал когда идёт определение карты появлябтся и исчезают нули...
На экране стали заметны вертикальные линии.
Если в биос зайти их не видно,но на стартовом окне(где показывается частота проца,сколько памяти),видны.Например часть буквы/цифры видна,часть нет.
Железкин
Ну дык это на память ОЧЕНЬ сильно смахивает, а не на ГПУ.
Кондеры в цепи памяти не пробовал подмахивать?
Какое исполнение памяти? BGA ?
Попробуй АККУРАТНО пропаять (прогреть (с флюсом)) память.
Netov
Железкин
Кондёры ещё не пробовал,они поверхностные....
Память обычная,не БГА
Попробую прогреть феном...
Посоветуй,какой лучше всего флюс использовать для этого?
Нашлась ещё одна Inno3D Ti4200,апсолютно такой-же глюк.
Но,заменены все еллектролиты,и всё равно не помогло....
Железкин
Но попробую всё равно поменять.Стоят 2х по 1500 один на 1000 и один на 470
Начни с кондеров.
Память можно и паяльником.
Кстати, в винде как карта работает?
Netov
Железкин
В винде ещё не смотрел,
та вторая не смогла до винды дойти.
Точно не помню,давно её тестил,но вроде синяя смерть была,или подвис комп...
Rush
Netov , память посто феном погрейте.. для начала.. паяльником тож можно, но Муторное этот дело
Не поможет. была такая видюха. менял все что можно, даже память перекинул - симптомы остались теже. скорее всего у нее gpu перегрет был. моя пошла на запчасти.
sh2cer
А не мало на ГПУ 1,7в , чего то сколько видяшек делал на всех 1,8в было , на TI4200 не знаю не попадалось пока такой
Что б неначинать новое Есть Титан4200 от АсусА .
При старте все чисто , потом при дальнейшей загрузке идут виртикальные полосы или мусор на их месте полос 5-ть спарены по 2 штуки дальше при загрузке 98-й полосы пропадают , но могут случайно и появится иногда . Кто то может определить (память пропаял паяльничком) или смотреть все выше сказаное ?
