By san06 , 10 August 2008
при работе вдруг экран тухнет винда не загружается, поставил на другой 6 гигабайтный систему,а вот с махтором возможно ли вытащить инфу,винда его не видит,в биосе не определяется, mhdd видит,но при сканировании не проходит рекалибровку, акроникс патришен,при определении говорит о сбое 0 дорожки, но при игнорировании
диск видится как 38 гбт,свободным и форматирование запускается.
  • No HTML tags allowed.
Tomset
18 years 3 months ago
Что-то не вяжется:
 "возможно ли вытащить инфу"  И "форматирование запускается"
Зачем же гробить старую структуру FS
И если там FAT32 то фрагментированые файлы, уж точно не восстановишь.
На диск с нужными данными, ничего не писать!!!
Делайте посекторную копию на другой HDD или в образ, пока к пользовательской зоне пускает и далее авторековери программами уже с копии восстанавливайте информацию..
san06
инфы мне не очень много надо 2-4 гига,по поводу вяжется, в акрониксе пробовал, а затем отменил,ну может процента 3-4 форматнул, на как же я смогу посекторно,если диск ни чем не видится. или видится пустым см выше пост...
NiTr0
Как уже писали, если у вас файловая система фат - вы форматированием "всего 3-4%" благополучно убили таблицы размещения файлов и корневой каталог. Которые хранятся вначале. С чем вас и поздравляю.
Если НТФС - все не так печально, МФТ хранится в средине раздела.
Но все равно, форматирование раздела, содержащего важные данные - ИМХО бредовая идея.
Делайте посекторную копию, тем же акронис труимидж. Потом - шаманьте над копией.
Что могу посоветовать - если НТФС, стоит просканить для начала утилью testdisk - при затирании МБР и бута восстановит бут из резервной копии + впишет раздел в МБР.
Если не вышло - уже натравливать прочие утили по выуживанию данных. Вроде EasyRecovery и т.д.
rumata
2 NiTrO
А разве тру имидж умеет посекторно? ИМХО только в образ, копия файлов раздела(лов). А это разные вещи
NiTr0
Вроде как я видел у него функцию копирования 1:1 винта (когда выбирается клонирование винта, а не создание образа). Хотя - точно утверждать не буду, т.к. было давно дело.
san06
попробую,чтобы пояснее было,а то сумбурно написал,а каков вопрос,таков ответ
произошло это ровно неделю назад,система рухнула,установил на другой хард,
а этот диск при подключении вторым выдает "FAILure
Disk Error" и загрузка проходит через f1,биосом
диск виден,но система его не распознает,собственно
он мне нужен для снятия 1 -4 гбайт инфы по учебе
остальное не так важно. утилиты и проги для восстановления
ни одна не видит,махторовская powermax,диск видит, но тесты
не, катят, mhdd диск также определяет,но с паспортом расхождения
в паспорте lba 80293,248,
в mhdd lba 80295,529
код в паспорте vam 51JJO
mhdd выдает Vam 51JJZ
ERR и ABRT лампы горят, сканирование виснет.. ну виктория похожая прога там аналогично система стояла FAT,диск разбит на три раздела,5-гбт основной, и два по16гбт- логический, акроникс труе имаге пробовал, не видит она его,акроникс рековери видит,но после двух дней восстановления,уменя шкала на двух зеленых полосах зависла.
Vam 51JJZ - Z в конце вари говорит о том, что диск залочился, по причине серьезных проблем в СА. Если нужны данные, неси хард в фирму по дата рекавери.
san06
влип ,однако тоже с амое здесь http://www.ihdd.ru/forum/maxtor-ares-c64k-vt6917.html
san06
попытка с рс 3000( по IDE) лоадер загрузил но не родной, паспорт отдает(виснет) при инициализации выдает "ошибка загрузки модулей" можа есть у кого
vam51JJO
2F040J0310211
F119E
KGBA
san06
извиняюсь в спешке правильнее паспорт не отдает(виснет)
