By ROMby Unknown , 2 March 2006
Доброго времени суток!
Такая проблема:
Принесли в ремонт видюху Gigabyte gv-n57l128d (NVIDIA FX5700LE);
при наружном осмотре выявлено: Взорвалась микросхема IRF7811AV(N-Channel Application-Specific MOSFET).
Есть ли аналогичные случаи? Есть ли у микросхемы аналог др.фирмы?
  • No HTML tags allowed.
Pavel
20 years 1 month ago
Эт не микросхема, а транзистор.
Possible equivalence(s) found for: IRF7811AV
IRF7811AV -> S2S36
IRF7811AV -> S2S92
IRF7811AV -> FDS6644
IRF7811AV -> FDS6670A
IRF7811AV -> FDS6670S
IRF7811AV -> FDS6672A
IRF7811AV -> FDS6680
IRF7811AV -> FDS6680A
IRF7811AV -> FDS6680S
IRF7811AV -> FDS6682
IRF7811AV -> FDS6690A
IRF7811AV -> FDS6692
IRF7811AV -> FDS6694
IRF7811AV -> FDS7764S
IRF7811AV -> HUF76131SK8
IRF7811AV -> HUF76131SK8T
IRF7811AV -> HUF76132SK8
IRF7811AV -> HUF76132SK8T
IRF7811AV -> NDS8410A
IRF7811AV -> SI4420DY
IRF7811AV -> SI4822DY
IRF7811AV -> SI4874DY
IRF7811AV -> SI4884DY
IRF7811AV -> STS12NF30L
Прогуляйтесь на http://www.alldatasheet.com/, http://www.digchip.com/
Там все скажут
Anonymous (not verified)
HardX Эту штуку можно почти на любой видеокарте n-vidia найти начиная с 5700 (во всяком случае я видел ее с 5700 до 6600GT), скорее всего на 5200 она тоже есть, а если донора нет, то вот что выдал www.digchip.com:
выше уже написали.
dizzy
Доброго времени....
А зачем аналог другой фирмы ?
IRF достаточно в продаже.
Посмотрите, выбирите аналог и того что, что продается у вас.
Можно попробовать поставить это
http://www.promelec.ru/shop/product?product_id=92381 ,
или это
http://www.promelec.ru/shop/product?product_id=93595
Судя по таблице http://ec.irf.com/v6/en/US/adirect/ir?cmd=catNavigateFrame&punchInID=600560
Они немного уступают по мощности. Но для проверки достаточно....
Обычно если не удается найти в аналогичном корпусе - ставлю обычный транзистор который с тремя ногами, выглядит не очень эстетично - зато работает. замена легко подбирается после изучения даташитов на оригинал и возможные варианты замены. лучше всего брать с небольшим запасом по току... так надежней.
p.s. пока ни одной карты с такими заменами не вернулось, все работает.
Спасибо всем ответившим и отдельное спасибо тебе, поставил транзистор АРМ3055 и всё заработало, единственное "но" транзистор в 3D режиме сильно греется,пришлось поставить радиатор. :mrgreen:
