By Anonymous (not verified) , 6 September 2006
добрый день уважаемые!!!
Принесли мне 2 видяхи fx5900zt в ремонт, у них одна проблема: при загрузке винды в 16 или 32 битном режиме затыкаются... В 16 цветах 640*480 грузится, но в dxdiag тип видяхи видит, а память вообще не видит.... :(
Причем возможно, что они изначально были в таком состоянии.
Полевики проверил, все нормально, с питаловом все гуд...
Вобщем уже и не знаю на что грешить...
Помогите, кто чем может, заранее благодарен.
  • No HTML tags allowed.
Меняй кандюки на vrm гпу-мне помогало(кроме налита)
DIVAS
19 years 11 months ago
Мне пока такого не попадалось...
Могу предположить несколько версий:
1. глюки памяти, т.е. при работе на большем разрешении начинает использоваться глючная область
2. что-то перегревается
3. проблемы кондеров питания (пролезают пульсации)
4. глюки GPU.
dizzy
А что скажете про БИОСы этих видеокарт ? прошивать пробовали их?
Кстати, чот я про кондеры не подумал, спасибо, пойду пробовать :)
Я искал в инете прошиву, но все мои поиски ни к чему не привели...
Добавлено спустя 2 минуты 42 секунды:
именно под эту видяху я не нашел прошиву, а так они прошиваются
[/quote]-ну так это обыкновенная 5900хт только с понижеными частотами
Вобщем с кондюками не прокатило...
все поменял, ничего не помогло, но все равно спасибо :)
Кстати, на 5900zt можно залить прошиву от xt?
да можно
Ну если с кандюками непрокатило жарь гпу
Вобщем, попробовал я зашить биос от хт, все то же самое.... :(
Гпу уже пробовал жарить, все на том же уровне bad...
Чуйствую я, что придется их положить на полочку для сбора пыли :)болше блин не знаю, че с ними сотворить...
Память пропаять попробуй или поменять что лучше-мне так 6800гт мозг ипла
