By Anonymous (not verified) , 10 August 2007
Добрый день.
Принесли данную плату с диагнозом не работает с Sempron-ами,с 800-ым Duron-ом работает идеально.Первым делом ткнул POST карту - одни нули.
Напряжение ок.Попробовал с Duron 800,Athlon XP 1700+,Athlon 900 - всё в норме.Решил прошить биос,скачал предпоследнию версию биоса и на 800 Duronе прошил,теперь перестала и с Duron-ом запускатся.Но это нормально,в последней версии биоса говорилось что были проблемы с некоторыми Duron-ами.Вставил AthlonXP 1700,старт есть но стопаримся на C3,F1 - зависит от того в какаой слот память вставлена.Если нажимать на мост и жать Reset то и C1 выплывет.Пробовал прошивать биос на другой плате(тоже Nforce2),Award flash + /f,не помогло.Подкидывал другую флешку - всё равно тоже самое.С Athlon,Duron - глюк памяти,с Sempron - 00.Что на Athlon,что на Sempron - импулсы нормальные.Юг греется прилично - через 1.5-2 мин невозможно палец держать.Проц(Athlon 900) тоже довольно быстро разогревается,где-то за 3мин радиатор уже прилично горячий,хотя включено охлаждение.
У меня подозрение или на шим(5091mtc) или север.
Если кто с похожим сталкивался подскажите в какую сторону копать.
  • No HTML tags allowed.
на шим(5091mtc)
А Vcore измеряли?
или север
Отвал севера в процессе прошивки БИОС явление хоть и возможное, но маловероятное...
R_Soft
19 years 3 months ago
У этой модели очень часто дохнет Q14. Здесь более подробно описано. Внимательно измеряйте напряжения на памяти.
По поводу незапуска Семпронов на этой плате - да, было. Пробовал Sempron 2500+ запустить - ноль эмоций. Глубоко не ковырял, но надо поискать "тот самый конденсатор" в цепи Reset процессора, выпаять его. Скорее всего в нем и дело.
