By lkhacker , 6 January 2008
короче)))
При включении попросила дискетку с биосом. в результате микруха биоса была отпаяна, прошита на другой маме и установлена через колодку назад. после данных манипуляций не включилась вообще..... пробовал шить все биосы от всех вариаций этих плат. что странное мама "ga-7n400" (без буковок или еще чего либо) но с ревизией 2. именно этот биос и не был найден. если есть мысли жду.
Поменьше лишних слов.
  • No HTML tags allowed.
18 years 10 months ago
Оригинальный способ :). Проще было бы подсунуть дискету.
Проверить пайку панельки. Если лень, то выпаять панельку, впаять флешку.
Кстати, оригинальная прошивка сохранена?
пайка нормальная. как выяснилось нет питания на проце. неуверен что из-за биоса.
Solo
Проще будет если Вы приведете конкретные значения питающих напряжений  .
Изучаем это и это.
Пользуемся FAQ'ом и поиском.
Проводим предварительную диагностику и выкладываем результаты сюда.
Перенес в Песочницу.
