By ROMby Unknown , 18 August 2004
Сабж + проц p-150. Перешил биос на r41 (с сайта как написано пропаченый BP 4.1). после перешивки комп не заводится вообще...
винты жужжат кулеры работают но монитор показывает квадрат малевича... В чём может быть проблема?
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 3 months ago
Сброс CMOS после перешивки БИОС выполнялся?..
Anonymous (not verified)
Всё было выполнено по инструкции...
Перешивка потом clear CMOS. всё равно экран малевича показывает :(
ivp
Давайте подробно: по какой-такой инструкции, из-под чего шили, чем, какие ключи использовались, ну и т.п.
Биос был скачан с этого сайта..
перешивал awdflash7.11
инструкция тоже отсюда (Искусство перешивки биоса)
перешивал без всяких ключей...
перешивка прошла без проблем... awdflash сказал что все нормально и можно перегружаться... после перезагрузки - квадрат малевича
ivp
Шили, надеюсь, из-под чистого ДОСа, без emm и himem?..
Шить с ключами /py /sn /wb /cc /r; после этого очищать CMOS не надо, перезагрузка также будет автоматом по окончании прошивки...
Результаты отпишите...
Да! И обязательно снимите разгон, если есть - все по дефолту...
Не могу я перешить биос...
машина вообще не запускается....
есть ли шанс как нибудь биос обнулить или вернуть старый или чтото в этом роде??
или только програматор спасёт?
Root
1) зачем делать дубликаты постов? мы Вас и так ясно понимаем :)
2) хот-своп может Вам помочь при наличии второй материнки. Если есть программатор, то можно и им прошить... И вообще-то бывает полезно читать статью "Искусство перешивки БИОСа"
если бу-блок жив, то можно создать загрузочную дискету с прошивальщиком и прошивкой и попытаться скормить ее компу... Опять же - это все описано в статье
всем спасибо за советы..
после перешивки флешки програматором (версия биоса последняя официальная + r41) все заработало...
Скорее всего при перешивки был загружен himem (не я перешивал поэтому точно не знаю)
