By ROMby Unknown , 11 March 2006
привет всем.
принесли маму Albatron kx18ds Pro. с диагнозом не включается.
подключам БП, в дежурке закипает ЮМ. берём ЮСБ - оказывается VCC-контакт ЮСБ звониться с массой почти накоротко (3 Ома). осюда вывод что ЮМ сгорел?...
в каробке с неработающими мамами нашел ещё такую маму.
хотел завести, включаю с процом, она начинает крутеть вентиляторами, но не пищит. меряю напряжения на проце, АГП, памяти - всё в норме. динамик не пищит, но при включении издаёт щелчек. что на ней ещё померять, где покапать? из элементов ничего особо не греется, может кто сталкивался с такой мамой.. подскажите..
  • No HTML tags allowed.
Albatron kx18ds Pro
А что до южного моста там элементов выбитых не может быть?
Jocker
20 years 8 months ago
Вы меряете сопротивление по питанию усб, а надо мерять сигнальные линии - 2 контакта посередине.
Если южник в дежурке кипит - имхо, труп.
Anonymous (not verified)
вот мне и кажется что может мост цел. а всё дело в питании\обвязке..
кстати откуда берётся питание ЮСБ? и юга?
20 years 5 months ago
о, и у меня так. если еще не распахал, давай разбираться!
поначалу посмотрю биос, может там мусор
