By Anonymous (not verified) , 3 May 2005
Случается достаются мертвые CDR и HDD с рабочими движками. Есть хобби - RC электролеты. в них обычно применяются коллекторные движки. В инете нашел инфу(напр. http://mitglied.lycos.de/hestoeck/planes_cdr.html ) о переделке этих бесколлекторных двигателей для нужд малой авиации.))) Правда с перемоткой. Есть ли менее времязатратные способы подключения этих двигателей в условиях опреднленных габаритных данных?
основная то проблема - схема подачи напряжения (3-х фахного?) с высоким КПД.( емкостной сдвиг тут не катит - большие потери)
Можно ли (практически кто нить пробовал ли?) методом фигурной резьбы лобзиком вырезать микроху управления двигателем с обвязкой. Проавда эта микроха то процессором ( HDD ) управляется...
Есть случаи полной самостоятельной сборки ( от Glider `a) таких движков. при оочень неплохих результатах.
  • No HTML tags allowed.
Apple
21 years 7 months ago
Хоть и не по адресу, отвечу на вопрос.
Непонимаю, зачем курочить движок или плату :?:
Намного проще взять справочник, гугль - найти даташиты на контроллеры 3х - 4х фазных движков (смотри сабж). Найти в продаже самый простой контроллер и сварганить печатку. СМД компоненты в продаже имеются.
Так что выбор за Вами - сделать или купить за деньги.
(Вот тут то и и выясняется, кто моделист, а кто покупатель :wink: )
EHOT
скорее буду склоняться к контроллеру на PIC18F2539 или около того. Т.к. есть опыт работы с PIC и потом возможность регулировки частоты - как вручную - кнопки (с программной отработкой) так и дистанционно ( Infra red, ...) Частоту можно запомнить во встроеной NVRAM для следущего запуска. Как это сделать на чисто ИМС пока не представляю.. Разве что с перем. резистором, что не совсем хорошо. стоимость боюсь будет не копеечная.
Apple
Драйвер после ПИКа незабудь, а то порты попалить можно...
Додека много справочников печатала по микрухам для движков и управления.
А получить цифровые три фазы просто - поищи книжку по цифровым микросхемам, для начинающих. Автор - Шило. Два издания было точно.
Для экономии АКБ рекомендую прямоугольники на фазы качать.
В качестве переменного резистора - попробуй буржуйские "цифровые потенциометры". И вообще у них много микрух генераторов, и с управлением частотой есть. Только не всё у нас купить можно. :(
EHOT
21 years 6 months ago
2 Apple
Спасиб, средства решения тоже сходными представлялись. Просто интересовался готовой схемкой управления конкретными типами движков.
Но ведь в отличии от DC двигателей, где частота примерно пропорциональна току подаваемому на обмотку, в бесколлекторниках все-таки надо частотой м скважностью рулить. это и ежмкам понятно. что нужно таки реализовать.
Все таки все эти компоненты IMHO проще реализовать на PIC18F31хх в одном флюконе. Ессно подобрать с подходящими по току (около 5-10А) выходными драйверами. но лучше их сделать в обвязке. ато накроется пик из-за выхода - и в утиль.. жаба задушит.
Скорее у моделистов электоролетчиков поспрашиваю. Т.к. автор приведенной сссыки http://mitglied.lycos.de/hestoeck/planes_cdr.html подразумевал применение готового контроллера.
В том то и смысл моей темы - схему его бы...
Apple
У автора за бабки с прошивкой в комплекте... И то, если согласится - жмотов много стало. :evil:
EHOT
они готовый поставили. (как всякий нормальный буржуй)
EHOT
Если кому тема интересна - вот ссылки что нашел :)
http://www.aerodesign.de/peter/2001/LRK350/SPEEDY-BL_eng.html
http://www.speedy-bl.com/speedybl-e.htm
http://www.google.ru/pda?q=A+Worked+Stepping+Motor+Example&hl=ru&lr=&ie=windows-1251&btnG=%CF%EE%E8%F1%EA+%E2+Google&site=search
Gobzo
21 years 5 months ago
Про двигло от HDD ты наверное все-таки загнул :)
