By ROMby Unknown , 24 March 2008
Как задейсвовать все 8-ем жил на 100м\б свитчах ? тем самымым увеличить пропускную способность, а то у нас на одной воздушке(70м)  весит около 40 машин! и только к вечеру они начинают друг руга видеть! где-то слышал что можно кабель вешать на два коннектора с одной стороны, но реализовать не смог! подскажите кто чё знает! буду очень благодарен!
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
18 years 8 months ago
2 свича, соединенные 2мя линиями - в лучшем случае будут юзать только 1 из них, в худшем - начнут гонять пакет по кольцу, попутно рассылая и организовывая перманентную ж**у для всех абонентов, подключенных к этому сегменту. Такое прокатит только с 2мя рутерами (на фрибзде либо линуксе).
40 человек на 100 мбитах - не так уж и много, у нас сейчас район (больше 50 абонентов) на 100 мбитах (правда, оптика) висит... Проблемы со скоростью - да, бывают, особенно по выходным. Проблем с пропаданием связи - нет.
Ищите причину "в консерватории" - говносвич глючит, кабель плохо обжат, питание скачет и т.д. Либо - покупайте не особо дешевые свичи с 1 гигабитным портом. Но это при проблеммном кабеле не спасет.
Stas
1. Сначала нужно разобраться с оборудованием/ПО которое есть у вас сейчас. Явно работает все это дело криво и второй линк проблему не решит. Пока с этим не разберетесь,смысла кидать второй линк - нет.
2. Купить гигабитные свичи и кинуть гигабитный линк (если конечно он у вас заведется).
3. Другой вариант, более дешевый - у Планета есть недорогие свичи на 100мбит на которых можно объединить несколько портов (условно говоря, два порта будут работать как один на 200мбит). Это дело можно будет попытаться запустить даже на существующем кабеле (как вы и хотели).
Еще хочу добавить - хороший админ следит за вируснёй в сети.
NiTr0
18 years 7 months ago
D-link -дешевые модели больше 30-40 мбит не переварят...
Кстати длинк свои коммутаторы крайне хреново делает - даже шютка есть - Г-Делинк?
обычно когда пробуют использовать все 4 пары в кабеле
( пробую запихать 2 линка через 1 кабель), бывают глюки,
поэтому советую, просто убедиться что у вас кабель 5е категории,
и попробовать поднять тут гигабит,
для этого вам потребуеться на концах пару светчей с гигабитными портами.
