By ROMby Unknown , 10 February 2006
help !!!
после вольтмода умерла видяха фх5900хт
а именно 2 мосфета APM2509N
уже обыскался везде нигде немогу найти может кто подскажет решение какоето может аналог кто знает как найти ?
  • No HTML tags allowed.
dizzy
20 years 6 months ago
Странно а у производителя этого мосфета спрашивали?
http://www.anpec.com.tw/products/keyword_c.asp?producttype=APM2509&image.x=0&image.y=0
вот и тдаташит на него там же находится
http://www.anpec.com.tw/products/download/PDF/APM2509NUb4.pdf
Судя по даташиту:
Features
25V/50A ,
RDS(ON)=7.5mW(typ.) @ VGS=10V
RDS(ON)=13mW(typ.) @ VGS=4.5V
И если поискать по этому разделу форума, то посоветуют ставить
IRLR2905
MOSFET N-канал 55В/42А/110Вт/0.027 Ом
( http://www.promelec.ru/shop/product?product_id=76671 )
Да и купить его можно практически в любом городишке....
IRLR2905 не есть панацея от всего, этот прибор хорош для примения в линейных стабилизаторах материнских плат/видеокарт, как замена печально известных APM3055 и им подобных.
Для примения же в импусных преобразователях лучше подыскать что либо другое. Из продукции IOR на замену APM2509 подойдет например IRL3103, а IRL8113 будет вобще прекрасной заменой.
serz
привет не мог бы глянуть ёмкость этого конденсатора?!http://img522.imageshack.us/my.php?image=fxxx23jz.png
Anonymous (not verified)
Привет у меня он такой же как тот што через 1 вправо
но у тебя ультра....
serz
там без разницы!это просто картинка ультра,у меня abit 5900,рефернс дизайн один и тот же,на хт такой элемент есть!
20 years 5 months ago
Нашол IRL3103 !!
еще погорел диод шотки ss24 вместо него поставил такой же но на 1А ss12
без доп птания видяха не стартует а с подключеним виснет при загрузке драйвера позже попробовал подключить к доп питанию тока +12 видяха загрузила винды и дрова но работала в попущеном режыме (но работает !!!!!)
похоже што все в отсуствие питания + 12 с агп но такое и на других матерях
на видяхе горелих дорожек нету што может быть даже не догадываюсь а так в таком режыме тормозит сильно но работает стабильно и без артефактов
мож кто подскажет в чем проблема
кстати стартует с 1.1 на ядре
а с бивисом от какойто другой видяхи в таком же режыме ставит стартует на 1.1 а в виндах ставит 1.2
Добавлено спустя 1 день 1 минуту 28 секунд:
Может подскажете кто недь што делать ?! не запускается без доп питания и все(нет напряга на гпу точнее есть но 0.2 в) а с доп питанием напряг есть тока винди не грузит если подкл. отдельно канал +12 в то стартует с тротлингом чбрасывает частоты(250,500) чтото еще отключает так как производительность очееееень маленькая (2001 3200 попок)
20 years 4 months ago
И в ответ тишына .......
или может кто знает как заставить плату грузится в режиме без доп питания но не отключать чевото(незнаю што но конвееры все на месте частоты сброшены несильно а тормозит очень жестоко)
-короче перепаяй кондеры на питание гпу я только што труп такой поднял.
Так грузится-только доходит до винды капыта раскрывает картинку еле еле и потом виснет -после замены на обыкновенные кондюки все ок :idea:
Ну вот сделана еще одна видюшка опять теже кандюки.
только в ней есть трабл- ГПУ грелось уже несколько раз и фанаты канифоли залили под нее целую банку.
так там перегнут текстолит конкретно.
но вобщем все гуд,а так сыпала в марке и висла ща все оки(пока канифоль не расплавится :wink: )
GoD1982
Большущий сенкс и респект !!!!!!!!!
Ураааа заработала !!!!!! поменял все кондюки на питалове гпу и все стало на свои места !!!
я ща очень хеппи !!!
вота мост вонтед рублюсь!
