By ROMby Unknown , 17 April 2006
наконецто собрал денег на Upгрейд компутера прочитал на форуме статейку по выбору комплектующих и пришел вот к какому выводу:
корпуса:
ASUSTeK Black ATX 350/360W (20+4пин)
ASUSTeK Silver&Black ATX 350/360W (20+4пин)
INWIN BC583 Micro BTX 350W (24+4пин)
INWIN J568-NoCR ATX 350W (20+4пин) с дверцей
процессоры:
CPU Intel Pentium 4 511 2.8 ГГц/ 1Мб/ 533МГц BOX 775-LGA
CPU AMD ATHLON-64 3000+ (ADA3000) 512Kb/ 1000МГц Socket-939
в зависимости от процессора подобрал м.п:
ASUSTeK A8N-SLI (RTL) Socket939 PCI-E+GbLAN+1394 SATARAID U133 ATX 4DDR
ASUSTeK A8N-E (RTL) Socket939 PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR
ASUSTeK A8N-E (OEM) Socket939 PCI-E+GbLAN SATA RAID U133 ATX 4DDR
EPoX EP-5LWAJ (RTL) Socket775 PCI-E +GbLAN SATA RAID U100 ATX 4DDR-II
GigaByte GA-8N-SLI Pro (RTL) Socket775 PCI-E+SLI+GbLAN+1394 SATA RAID U133 ATX 4DDR-II
INTEL D945PSN/L1000/1394 (OEM) Socket775 PCI-E+GbLAN+1394 SATA U100 ATX 4DDR-II
INTEL D945PVS/L1000/1394 (OEM) Socket775 PCI-E+GbLAN+1394 SATA RAID U100 ATX 4DDR-II
вот подскажите мне конкретно что из этова получше :mrgreen:
и на какой всетаки основе собрать на Intel или AMD
заранее благодарен.......
  • No HTML tags allowed.
АМД будет получше, потише и производительней в большинстве задач. И обслуживание проще, не надо монструозный кулер крутить.
Еще плюс - у nForce4 хороший встроенный RAID на все дисковые контроллеры (2 PATA канала на 4 диска и 4 SATA канала на 4, ес-но, диска).
SLI Вам не нужно, если не рассчитываете две видюхи ставить, Ultra вполне пойдет, кроме 2-го видеослота PCI-E она ничем не отличается.
Блок питания я бы посоветовал 350 Ватт и более, желательно с разьемами 24+4, это надежнее. И еще рекомендация - выбирайте БП с пассивным PFC (такой БП весьма тяжел и внутри на боковой или верхней стенке видно большой автотрансформатор, похожий на уменьшенную копию дросселя от ламп дневного света). Т.к. по последним данным с форума iXBT, блоки с активным PFC (схема + небольшой дроссель-катушка, не путайте с встроенным входным фильтром) имеют определенные проблемы совместимости с большинством источников бесперебойного питания (UPS).
Корпус BTX - это другой типоразмер и формфактор, можете его не учитывать, он не пойдёт ни под одну из выбранных плат.
rgt
20 years 7 months ago
Lexa Согласен с тем, что сказал Ильясла - BTX это в настоящий момент пустая трата денег, в погоне за мифическими преимуществами в будущем (RDRAM на S423 тому примером).
Брать Pentium 4 511 2.8 ГГц/ 1Мб/ 533МГц не советую категорически, хотя не будучи фанатом ни Интела ни АМД, скорее предпочту Интел. Если выбитрать ИМЕННО из того, что Вы указали, то при прочих равных условиях (в первую очередь гарантия и репутация фирмы, в которой Вы берете комплектуху) брал бы ASUSTeK A8N-E (OEM) и ATHLON-64 3000+ а корпус советовать не стану, т.к. мои фавориты InWin S526 и J523. БП как и Ильясла советую брать от 350
aXe
20 years 5 months ago
Дабы не плодить темы спрошу тут =).
Есть возможность за недорого сменить торик 2600+ (до 2,3ГГц гонится) + abit nf7-s на cel-d 2.53@3.8 + asus p4p800se. Внимание вопрос: есть ли смысл?
hanoma
ИМХО нет...
Торик (если Атлон ХР, а не Семпрон) по рейтингу неразогнанный уже круче Пня, а не селера с указанной Вами частотой (той, что тоже без разгона) ...
Даже, если Семпрон, всё равно смысла (на мой взгляд) нет...
он всё равно в большинстве задач быстрее...
Опять же, ИМХО, за такой "апгрэйд" Вам ещё должны... (если речь про Атлон)
P.s. Я, конечно, не ярый, но любитель АМД (не всех), а Прескот не люблю... кроме сильно фирменных машин (особенно IBM), действительно нормального охлаждения для них видел очень редко...
а из них тихих - ни одного ... только на Брэндах...
aXe
Смысла нет, тем более на P4P800SE очень много нареканий по надежности (дохнет южный мост). лучше сидите, на чем есть, копите денежки на Конуру, или на двухядерный атлончик, когда он подешевеет после выхода Конуры.
aXe
Ну я малость неточно выразился: за недорого получается второй комп, мой никуда не девается =)). Затраты только на покупку целика 2000 за 900 рубликов. А если заместо сабжевого целика (2,53@3,8) поставить пень 3ГГц на 800 шине?
Есть ещё один вопрос. Скока кушает такой целик и пенёк?
Список форумов ROM.by -> Вещи, которые необходимо знать перед тем, как задать вопрос на форуме -> FAQ -> Тепло- и электро-характеристики процессоров и чипсетов
Трудно было пройтись по FAQ? :?
а зачем ник как у меня делать?
