By Anonymous (not verified) , 16 July 2003
апгрейд пока не намечается, а мой комп меня уже перестал устраивать.Уже не первый раз присылаю этот вопрос.
Купил сел 1000 коппер 1.75 v. Запускается только на 83 шине т.е. 830 MHz и кто му же при такой частоте иногда зависает в 3d приложениях
при включённом MAX CPU IOQ size. Что сделать чтобы на 1000 MHz заработал. Охлаждение самого проца нормальное.На 100 шине просто зависает
при загрузке виндовс или биоса. Материнка Acorp 6via85p; ver 1.8 по моему. Как там с 256 Mbit'ой памятью? У меня такая стоит.
  • No HTML tags allowed.
Ver 1.8 - поздравляю - "некондиция".
Этот вопрос тысячу раз всплывал еще на ixbt`е
http://forum.ixbt.com/0009/029795.html
Народ там парился с этой проблемой.
Я бы плату 6via85p ver 1.8 назвал по другому - 6via85p/LE
Вы так и не ответили на мой вопрос,а в ссылке на ixbt обсуждается только dram clock + 33 MHz. И к тому же при разгоне 566 селерона
на 100 ую шину наблюдается такая же фигня что и при 1000 селероне на 100. Чтоделать?
Дело в том? что я сам хотел бы понять суть проблемы не включения 100 шины на платах ver 1.8. И вообще дело не в твоем процесооре, а просто "не включение 100".
Какой все таки чипсет стоит на этих платах?
Даже вопрос не так поставлю: Что пишется при загрузке в детекте платы (надпись снизу)?
У меня было 4 платы версии 1.9 и все они с легкостью работали на любой доступной (процессору или памяти) частоте, но ни одной с версией 1.8
Он пишет via 693А+596....если этого не достаточно,позже посмотрю.
С разными биосами он разное пишет. :cry:
23 years 2 months ago
Тоже купил проц 1000 Селерон (Купермайн), поставил на мамку 6BTM, переходник переделал, как было рекомендовано на этом сайте. Был рад, что вообще запустился. Но потом заметил, что на 100МГц виснет при загрузке ОС (Винды 2000), работает максимум на 83МГц. И то, поставил скринсайвер Fish - перегружается. Может кто знает в чем проблема
Henry
Возможно, уже не тянет блок питания. Сеl 830 и 1000 - большая разница по мощности.
я пробовал отключить все лишние устройства от блока питания никакого эфекта это не дало,всмысле 1000 не запустился
