By ROMby Unknown , 11 May 2005
мать k8n neo2 (ms - 7025 ver:1) при очередной загрузке запросила дискету с биосом , на другом компутере создал дискетку биос слил с сайта MS (7030v16.zip). теперь при загрузке горит картинка с надписью Platinum , внизу - нажмите и нажмите и всё... ни начто кроме выключения не реагирует, понятно что не тот биос влил.. так вот вопрос: Как опять вывести приглашение на вставку дискеты с биосом?? или может есть ещё кеакиенибудь варианты решения проблемы? микросхема биоса Pm49FL004T-33JC
Подойдёт ли мне способ с замыкание 2-ой и 3-ей ножки?
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 6 months ago
фокус с ножками 2 и 3 непрошёл...:(
rgt
Partizan Прежде чем устраивать такие беШчеловечные экШперименты с риском угробить флешку да и плату при "удаче" воспользовались бы вы поиском по конфе. Границы применимости этого метода обсуждались не один раз. А как раз сегодня опубликовано решение для FWH флешек.
дада, метод "Велосипеда" сработал, правда немного видоизменнённый, нет у меня ни велосипеда ни колёс от него, но теперь прошивка виснет в самом начале... :)
rgt
Partizan В чем суть изменений? Я не уверен, но, возможно, флешка просто "обиделась" за корочение ног
там использовалось колесо, а у меня моторчик с контактом на валу и один неподвижный, блок питания регулируемый, частотомером выставил частоту прерывания в ~ 60 герц .
Ура, всё заработало,нешилась из-за того ,что недоконца микруха была вжата в "кроватку".... всё перепрошилось, всё работает....спасибо автору за способ "велосипеда"
Jocker
Не удивлюсь, если все окончится тем, что будет использоваться обычный понижающий трансформатор на ~12 вольт+2диода+реле.
...или искрящий неподалеку от компа электрошокер...
...включающийся вместе со стартом компьютера холодильник 48-ого года выпуска...
...эксперименты с прикладыванием на больное место (район расположения BB во флэшке) временно одолженных из местного НИИ стронция-90, цезия-137 или на худой конец йода-131...
