By Anonymous (not verified) , 10 June 2008
Добрый день.
Имеется плеер Creative Zen 8GB,при подключении к компу в диспечере устройств появляется 2x USB HID совместимое устройство.На кнопки реакции никакой..В свойствах - размещение показывает ROM Recovery.Пробовал разные манипуляции с комбинациями кнопок(Reset+power+usb....),никакого эфекта...
Подскажите пожалуйста есть ли какой нибудь способ вывода плеера в Recovery mode...?
Возможен ли данный дефект не из-за прошивки?
  • No HTML tags allowed.
Netov
18 years 5 months ago
Пробовал перемыкать контакты на флеше IO1/IO2..,тоже не помогло.Как мне кажется плеер уже находится в safe mode,раз WinXp его видит как USB HID совместимое устройство(Rom Recovery),но только как бы прошивальщик заставить понять это...Контроллер используется Sigmatel STMP3760.
wlad__s (not verified)
15 years 5 months ago
В этом режиме плеер позволяет загружать в память специальный загрузчик который позволяет работать с NAND flash плеера, например для заливки туда полного образа прошивки или в целях настройки OTP битов процессора. Для этого используется программа mfgtools от компании freescale. На сайте компании ее же можно и скачать. Там же доступен даташит на аналог процессора , используемого в плеере - imx233. В случае как описан выше может помочь загрузка через программу mfgtools загрузчика Recovery mode плеера - он является частью официальной прошивки и может быть взят отсюда: http://www.fileserve.com/file/WXaa5c9 , программа mfgtools с подготовленным для этого профилем: http://www.fileserve.com/file/bzCRQvB
aspirinium (not verified)
Уважаемый (реально !) "wlad__s"! Вы практически единственный на всю сеть, кто дал конкретную наводку на решение проблемы, т.е. модель просто ZEN лечится без вопросов. Но моя головная боль именуется ZEN X-FI 8g, и отсюда несколько вопросов: где вы взяли "загрузчик Recovery mode плеера" (http://www.fileserve.com/file/WXaa5c9) и нет ли там того же на мою модель (отличаются чем-то и чем-то а главное PID-ом, из за чего девайс не опознаётся официальной прошивкой), может быть вы знаете чем и как извлечь из офф. прошивки (сучий ехе-шник не берётся ни чем ) загрузчик Recovery mode ?
Буду рад любым вашим советам...
Всем спасибо, сам разобрался, всё что нужно нашел...
DS (not verified)
15 years 2 months ago
ребята помогите, у меня креатив зен 4Г оч сильно греется контролер stmp3760, компом не определяется, на зарядку тоже не откликается, что это может быть ?????
или это уже смерть ????
kolj (not verified)
14 years ago
надо чтоб плеер был выключен:
- зажимаешь кнопку play\pause и кнопку питание вместе, должно зайти в рековери мод, а там уже всё просто :)
а у меня не получается даже загрузить "загрузчик Recovery mode. mfgtool дает ошибку "Updater Error 0x79 (121) - Превышен таймаут семафора".
СЕМАФОРА блин:mrgreen: Так что посоветует может кто, как плеер восстановить CREATIVE ZEN 2GB
