By Anonymous (not verified) , 4 July 2005
помогите такая проблема карта загружаеться до винды потом темный экран но сигнал на монитор идёт
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
1) Какая мать?
2) Какая Винда?
3) Какие дрова?
Apple
1. В посте нет марки девайса - только в заголовке.
2. Нет подробного описания развития ситуации и железа...
3. Нет результатов измерений
можно сделать вывод о том, что https://rom.by/phpBB2/viewforum.php?f=28 не читали. :wink:
pro
мать MSI ,стоит XP, дрова 71.89. карта ASUS проблема заключается в том что карта при первоночальной загрузке определяеттся что она 5900 и дальше полный мрак ,темнота а сам сигнал на монитор поступает
Apple
А напряжения кто будет измерять? - Пушкин :?:
:D :D :D
А если серьёзно - по такой инфе дать можно только два совете - платить ремонтникам или разбираться самому.
Бывает такая фигня частенько! Решается как не странно только заменой GPU! Проверено! Припаиваешь этот GPU на другую видюху, такая же ботва!
Так что - платить ремонтникам!
Не сочтите за глупость, но попробуйте просто сменить версию драйверов. (У самого живет вторая рива, которая непереносит надух половину имеющихся детонаторов. Проявляется очень просто: до перехода в графический режим все нормально, как только винда грузит драйвера видео, так сразу "no signal detected")
