By ROMby Unknown , 5 April 2006
сейчас стоит селерон 1.7, но планируется селерон Д - в связи с этим хочется добавить их поддержку (аппаратная часть - отрывание и замыкание лап - будет несколько позже :)).
вот тут https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?p=92962 говорят, что они в этой мамке и так работают - разве что определяются как пни... но хочется, шоб совсем красиво ;)
итак: биос - последний, F5. после патчения (пробовал 4.23 и 6.11) мать не стартует (откат отрабатывает нормально).
вот логи:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Unlock Hyper-Trhreading for all CPUs
Found Pentium4-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
Unlock Hyper-Trhreading Select for all CPUs
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : found, but Unknown format!
14.Set "Y" as default on exit: not found.
CBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
[CPUCODE] ROM is releaseCBROM V2.07 (C)Award Software 2000 All Rights Reserved.
Adding modul.tmp 26.6%
Adding start.tmp 87.5%
Adding cpucode.bin 98.8%
(c)2002-2003 apple_rom, www.ROM.by
BIOS Patcher ver. 6.00.alpha_11. |for Award/Phoenix & AMI bioses|
Found 2Mbit Award BIOS (6.x)!
Can`t found unpak_sub!
Tweak options addinng:
Adding modul.tmp 26.9%
Adding tweak.tmp 35.9%
Adding cpucode.bin 96.3%
(c)2002-2004 apple_rom, www.ROM.by
(c)2006 Angel07, www.cgi-scripts.info
вот оригинальный биос:
BIOS-PartName Segm:Offs Compress/Real_Size "Official" name - what`s meanining
8pe667.BIN
awardext.rom>>407F:0000>0000:701A/0000:9CC0>"awardext.rom" - ALT part
CPUCODE.BIN>>>4001:0000>0000:2F86/0000:3000>"cpucode.bin" - microcodes
ACPITBL.BIN>>>4003:0000>0000:15BD/0000:3828>"ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp>>4002:0000>0000:0282/0000:168C>"awardepa.bmp" - EPA picture
awardeyt.rom>>400E:0000>0000:3DE9/0000:5EB0>"awardeyt.rom" - ALT_2 part
_EN_CODE.BIN>>4029:0000>0000:2432/0000:5990>"_en_code.bin" - engl-txt Setup
rtk_pxe.211>>>4086:0000>0000:7D81/0000:D000>"PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
SBF.BIN>>>>>>>4012:0000>0000:16A4/0000:1DF6>
CPU_microcodes (CPUID/version/type):
0F12>002C/Sock>>0F21>0001/Sock>>0F23>0008/Sock>>0F24>000F/Sock>>0F13>0004/Sock>>0F27>0027/Sock>>
вот патченный версией 4.23:
8pe667.BIN
awardext.rom 407F:0000 0000:701A/0000:9CC0 "awardext.rom" - ALT part
ACPITBL.BIN 4003:0000 0000:15BD/0000:3828 "ACPITBL.bin" - ACPI table
AwardBmp.bmp 4002:0000 0000:0282/0000:168C "awardepa.bmp" - EPA picture
awardeyt.rom 400E:0000 0000:3DE9/0000:5EB0 "awardeyt.rom" - ALT_2 part
_EN_CODE.BIN 4029:0000 0000:2432/0000:5990 "_en_code.bin" - engl-txt Setup
rtk_pxe.211 4086:0000 0000:7D81/0000:D000 "PCI.rom" ~ SCSI-BIOS
SBF.BIN 4012:0000 0000:16A4/0000:1DF6
modul.tmp 4E00:0000 0000:03D7/0000:0E6E "modul.tmp" - BIOS Patcher file
start.tmp 2DDB:0001 0000:001C/0000:0020
cpucode.bin 4001:0000 0000:4724/0000:4800 "cpucode.bin" - microcodes
0F27>0033/Sock 0F24>000F/Sock 0F13>0004/Sock 0F12>0028/Sock 0F0A>0012/Sock 0F12>0001/Slot 0F0A>0005/Slot 0F07>0007/Slot 0F00>0001/Slot
вот - после 6.11:
8pe667.BIN
modul.tmp>>>>>4E00:0000>0000:03E1/0000:0E6E>"modul.tmp" - BIOS Patcher file
start.tmp>>>>>2DDB:0001>0000:001C/0000:0020>
tweak.tmp>>>>>4019:0000>0000:0639/0000:1152>
cpucode.bin>>>4001:0000>0000:7383/0000:7800>"cpucode.bin" - microcodes
0F37>0002/Sock>>0F33>0007/Sock>>0F29>0017/Sock>>0F27>0037/Sock>>0F25>001B/Sock>>0F24>001E/Sock>>0F12>002E/Sock>>0F0A>0014/Sock>>0F07>0007/Slot>>0F34>000C/Sock>>0F34>0008/Sock>>
видно, что после патча обоими версиями пропадают микрокоды для 0F13. ну и другие многие пропадают... как их туда вернуть? :)
пробовал заменять REALL.COD в 4.23 и P4_MICRO.COD в 6.11 друг на друга - получается ещё хуже ;)
пробовал заменять их на файлик с микрокодами из этой утилиты https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=8260&start=30 - тогда после патча вообще в списке микрокодов появлялись какие-то жуткие процы - не 0Fxx, а чо-нить типа Xxxx или 00xx - т.е., с четырьмя, двумя или вообще одной значащей цифрой (конкретные примеры счас не вспомню).
может, формат файлов с микрокодами везде разный (у биоспатчеров обоих версий и у той утилиты)?
таки как и чем пропатчить этот биос, чтобы он после патча нормально работал? где взять файлик с микрокодами в "правильном" формате?
и почему патчер убирает (ненайденные им, как я предпоалгаю, в подсунутом ему файле) микрокоды из оригинального биоса?
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 7 months ago
trump
Патчер убирает "древние" (для поколения, с его точки зрения) микрокоды только в одном случае - когда в файле прошивки не хватает места для того, чтобы поместить все патчи + "свежие" микрокоды...
Как поступать в этом случае, писалось неоднократно...
