By Anonymous (not verified) , 21 June 2003
возникла необходимость к материнке ASUS TX97-X(биос авардовский микросхема AT29C010A) подключить винт на 120Gb (неабезательно чоб опредилялся достаточно чтобы машина с ним грузилася ) при подключении вмнчестера к контролеру загрузка останавливается на определении венчестеров причом если даже ставиш None на против 120-ки в биосе серавно останавливается после определения венчестеров но машина не зависает можно войти в биос
значеть скачял я последнию версию биоса пропачил её биос пачером
и пробывал залить Awdflash VER7.3 после в вода в поле названия фаила с версией биоса либо виснить если писать с расширением (tx5x0108.awd) либо говарит System was not new AWARD BIOS version если пишу без расширения (tx5x0108) ну второе понятно просто не видит фаил с биосом ,а вот почему нечего не происходит в первом случие пробывал версией 5.2 тоже самое
да фаил с биосм с расширением .AWD
как правелно перепрошить сей биос?
  • No HTML tags allowed.
скачай awd808, поставь через пробел ключ /f
спасибо попробую
23 years 5 months ago
Вообще то, для асуса свой прошивальщик
качать тут
ftp://ftp.asus.com.tw/pub/ASUS/mb/flash/aflash217.zip
качать тут
спасибо скачял этот прошивальшик сохранил старую версию своего биоса ну и пробывал залить новую всё нормально в плоть до вопроса вы действительно уверены что именно эту прошивку надо залить
после чего выдаёт --flash Memory Unknown
флеш память Атмел AT29C010A
вопшем вопрос остаётся
что ещё можно попробывать?
Посмотри на матери джампер блокировки перешивки бивиса, в каком он положении, он скорей в disable, этот джампер находится около микрухи
спасибо грабли идефицировали осталося убрать
вся лажа в том что китайские товариши секономив (как всегда) пару юаней недаложиле мне этот джампер вытянул доки по мамке значеть в мануале джампер(и ещё позазано что по дефолту он дезйбыл :[) есть а на матери нету ,правда рядом есть посадочное место под MINI_CON,
а в PDF-не он оюзывается BBLKW и находится чуть левее а у мен там пусто :(
вопшем каким оброзом осушествляется блакирование записи в флешку
может можно заизалировать какюто ногу или подать потенциал
MmM
А не проще в таком случае прошить на програматоре ?
может и проше на прагроматоре, но нет под рукой онного ,
значеть за Write Enable атвечает 31 нога ток чо сней делать чоб разблокировать запись я незнаю толе на землю посадить толе +5 на неё подать , а может она кимто хитрым способом при прошивке юзается
Это старая плата, ее надо прошивать при помощи ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/Phlash.zip или ftp://ftp.asuscom.de/pub/ASUSCOM/BIOS/BIOS_FLASH_UTILS/OLD_FLASHER/
У меня P55T2P4, шьется новой прошивалкой, она постарее будет
