By ROMby Unknown , 4 February 2007
Помогите опознать производителя платы. Была установлена в компьютере CLR . CPU slot1, RAM 4 слота, 4 PCI, 3 ISA, ATX есть фотка
<a href="http://foto.radikal.ru/f.aspx?p07020327501b9b72jpg" title="http://foto.radikal.ru/f.aspx?p07020327501b9b72jpg"><img src="http://yourdomain.com/images/broken_link.gif" alt="http://yourdomain.com/images/broken_link.gif" style=";" /></a>
  • No HTML tags allowed.
Baza
19 years 9 months ago
пожалуйста крупным планом и с нормальным фокусом
наклейку на БИОСе и все остальные наклейки
savely
И содрать наклейку CLR и между PCI (перед этим переписать, что на них написано и запостить сюда). Но ПОД ними может быть написано нечто гораздо более полезное.
Чипсет BX, так? Мать заводится?
Yupa
Действительно, заводится ли девайс? Если да, то при запуске, когда на экранчике написано что за проц там стоит и сколько памяти, внизу в самом есть строчка из буковок, циферок и черточек.... Перепишите ее пожалуйста сюда если это возможно, и ваша проблемма решится мгновенно :).
S.A.N.
Так. Это, походу, та же мамка, что у меня. На последнем ISA-слоте должна быть наклейка с надписью M6111... и так далее. Если это так - то это MSI-6111. Свежий биос с Микростара решает проблему больших винтов. Правда, исчезнет красивая заставочка CLR при старте мамки. Что примечательно, везде в инете написано, что мамка LX. И в строчке биоса внизу тоже LX. В реальности, если содрать зеленый радиатор (он на термоскотче, у меня сам отвалился), на чипе написано EX.
Разгона по шине штатными средствами мамка не имеет, однако SoftFSB рулит. Будет и 75 и 83 Mhz.
Если на наклейке написаны другие цифры - всё равно копать в сторону Микростара. Но по фотке - один-в-один, что у меня.
