By Angel07 , 27 October 2005
Очень прошу помочь опознать флэшку.
Микросхема с платы GA-5AA, не определяется прошивальщиками
(раньше определялась).
На обратной стороне написано - 8E0906-19836J
Строчкой ниже 1TAIWAN-U 8E9816
Предположительно, производитель - Atmel, напряжение питания - 5В
(хотя я не уверен).
И еще - может ли быть ее "неопределяемость" из-за того, что она, скажем, залочена для записи?
  • No HTML tags allowed.
Этикетка маленькая квадратная (AMI BIOS), а под ней - меленькими буковками поперек корпуса - AT29C010A :-) Еще чуть ниже - 12PC. Точно, Atmel!
Сильно извиняюсь - как говорится, опозорился публично :oops: Просто не подумал, что под такой этикеткой может поместиться обозначение :-) У WinBond-ов они "как положено", вдоль корпуса и большими буквами.
Проблема с этой микрухой у меня такая: после частого использования для хот-свопа она перестала определяться и записываться. После установки в панельку с плохими контактами и попытки записи...
А что происходит, если панелька хорошая?
То же самое. После установки в панель, в которой раньше была флэш с обломаными ногами и припаянными вместно них проволочками (включая ножку Vcc) МС перестала фурычить и на других платах.
Я себе изготовил переходник с DIP32 на PCLL32 (вроде правильно написал :) )
по типу описанного в статье по перепрошивке биосов, т.е. ножки были из штырьков
джамперов, толстые, а на флешках тонкие. После втыкания этого переходника в
кроватку, последнюю так раздолбало, что для нормальной работы флешки приходилось ее сильно поджимать к кроватке, и при малейшем отходе флешки от
кроватки, что после использования переходника стало вполне возможно, система
на грузилась, а из динамика шла трель, приходилось опять поджимать.
Я это к тому, что если на Вашей флешке вместо ног были припаяны достаточно толстые провода, то это могло ухудшить контакты в кроватке при установке туда
нормальной флешки с непредсказуемыми последствиями. Естественно, это только
предположения :|
ножки были из штырьков джамперов
На той были из тонких ножек резисторов - не такие толстые, как от джамперов, но все равно - по панельке было заметно, где была "нормальная" нога, а где самопальная.
предположения
Но очень похожие на правду :-(
