By Llama , 19 October 2005
Дано: для нужд QA нужны бэдблоки. Винчестеры - SATA, насколько я знаю - hitachi. пока что пришло в голову только вкрыть банку и повредить поверхность - как это сделать правильно, дабы не грохнуть совсем сразу весь драйв а получить именно постепенное умираение?
  • No HTML tags allowed.
ivp
21 years 1 month ago
K9
А что, MHDD'шные или Викториевские Makebad/Randombad не помогают? Или вопрос именно в постепенности?..
K9
Например команда RNDBAD в виктории. Она для прикола показывает также время создания бэдблоков в миллисекундах :)
Ну а если надо убить - проще некуда. Видите сбоку наклейку? Если ее отодрать - такие бэды пойдут, что "зашевелятся в жопе волосы" (с) и винт сам подохнет спустя пару часов. Обязательное условие - при этом винт должен крутить блинами.
Llama
ivp в идеале - именно умирание. А что делают makebad/randombad ? MHDD под рукой ща нет. Я так понимаю, речь о занесении в glist ? или что-то другое?
Разбрасывает софт-бэды по поверхности...
А вообще, как вариант:
Anonymous (not verified)
ребят, я наверное, глупость спрошу - похоже, вы все знаете ответ на этот вопрос, но я вот никак не въеду - а зачем уродовать винт???
сорс за чайницкий, видимо, вопрос, заранее благодарю за разъяснения...
Ну мало-ли у кого какие мыслишки-делишки... :wink:
ivp
mk47
Написано же автором в первом посте, зачем...
modul ага, загадочно :)
ivp QA? ну вот непонятно - что это значит... не, ну если это профтайна, то конечно, не надо отвечать... буду помирать от любопыттства :oops:
Apple
Зачем срывать??? - взять шприц, сыпануть туда образива помельче и в банку выпустить при работе... Такой Умирание Понимашь Будэт... :twisted:
ASA
ага :) а для абразива можно использовать тонер любого лазерного принтера , шприц с тонкой иглой и аккурат в гермолок через стикер винт загнется через 2-3 дня
