By ROMby Unknown , 31 March 2006
знающие, подскажите...
чем заменить 76129s на P2L-b
и я правильно понял - что все эти полевички примерно одинаковые? с изолированным затвором и с диодом в цепи сток -исток? а различаются только вольт-амперными характеристиками. за ранее спасибо!
  • No HTML tags allowed.
Pavel
20 years 8 months ago
Исправил:
Possible equivalence(s) found for: 76129s
HUF76129s3S -> IRF3707S
HUF76129s3S -> IRL3103D1S
HUF76129s3S -> FDB6030L
HUF76129s3ST -> IRF3707S
HUF76129s3ST -> IRL3103D1S
Anonymous (not verified)
Благодарю!!!
и ещё вопрос: P2L-b около процессорного слота есть Q6, что за зверь, а то разворотило...
http://motherboard.boom.ru/MB_parts/Asus_P2L-B.html
А взамен подскажи, plz, номиналы всех электролитов, какие на ней есть... А то принесли в ремонт без единого конденсатора :)
легко...
СТ2-СТ21 - 1000,0*6,3
СТ1 не стоял с рождения, но наверное такой же
Полевики немножко разные. Бывают с каналом N типа и с каналом P типа. Так же как биполярные транзисторы бывают с прямой и обратной проводимостью. Еще одним из важнейших параметров полевика является напряжение отсечки. Это напряжение на затворе при котором полевик закроется. Поставил я раз полевичек с правильным каналом но с неправильным напряжением отсечки на питание памяти. Питание вместо 2.5 вольт стало 2.2 вольта. Просто оказалось что схема управления этим полевиком питалась не от 12 вольт а от 5, и естественно больше пяти вольт на затвор подать не могла ни смотря ни на какую обратную связь. Транзистор этот при пяти вольтах на затворе, не мог обеспечит 2.5 вольта на выходе. Так что не везде что под руку подвернется работает.
