By -hairs- , 30 June 2005
есть ноут RoverBook Discovery FT5 (E320s),
винты больше винты 8 гигов не видит....родной стоит 2гб
а сейчас уже и 10-тку прикупить проблема.
биос у него Phoenix. прошивка залита самая последняя которую нашёл - 2B13.
есть ли шансы обучить ноут хотя бы 20-кам?
  • No HTML tags allowed.
я так понял - шансов у меня нет?....
уже и ручками в биосе параметры задавал.....
может где в теле биоса табличку поправить можно, воспользовавшись соответствующим софтом?
Не хочу растраивать, но ты убедись, что хотя бы больше 4Гб работает (видеть будет, грузиться - нет, только в CHS)... :) У фениксов подобной древности это очень даже распространено. Что касается изменения - ждем-с... ;)
Похоже на правду насчет загрузки. Я в похожую машину с фениксом сейчас мучаюсь ставлю 20Гб, MITAC 6133, винт видит - грузиться не хочет, а мне надо со старого винта один в один перенести информацию. Неполучается. Клонирую Acronics-ом, в момент когда надо загружаться кракобяз в две строчки пишет и ничего не могу сделать. Родной винт стоял 4.3Гб. Может подскажете и мне заодно где покопать.
Lewcher
а переходником с ноутовского винта на стандартный IDE воспользоваться и переливать на обычной машине через третий винт. не подойдёт такое решение?
я так и делаю.
кстати: я уже на www.roverforum.ru ответ получил
Копать не надо. Берем какой mhdd да делаем обрезание винту до 7.99Гб. После этого все пройдет с песнями. В качестве компенсации уменьшемуся объему можно довольствоваться увеличившейся относительной производительностью винта... :)
Попробую и то и другое. Жалко конечно 12Гб, если пробы ни кчему не приведут - куплю лучше 10Гб и отрежу.
Anonymous (not verified)
20 years 3 months ago
Аналогичная проблема на древнем compaq presario 1220. Нужно подключить 20 Гиговый винт, вместо родного 2ГБ. У кого либо получилось попачкать этот БИОС?
А самостоятельно подумать ?
Людей, ковыряющихся с Биосами на уровне "правки ручками" на шарике - около сотни. Может, побольше за счет иероглифопишущих стран - но с ними общение затруднено по той самой причине.
Материнских плат с Биосами - сотни тысяч, если не больше. Моделей ноутбуков - десятки тысяч (это только IBM-совместимых !).
Правка Биосов в массовом варианте (хотя бы и с такими ограничениями по версиям плат и Биосов, как здесь) - пожалуй, единственный открытый Интернет-проект, все остальное - только индивидуально, и - РУЧКАМИ.
Сколько времени занимает такая индивидуальная правка ОДНОГО экземпляра (а тем более на ноутбуке) - думаю, Вы сможете себе представить, почитавши внимательно разделы о правке/перешивке Биосов.
Итак, какова вероятность того, что ИМЕННО на Вашей модели ноутбука кто-то из сотни биосоковырятелей ВРУЧНУЮ правил именно Вас интересующий параметр ? Не говоря уже об ЭКОНОМИЧЕСКОЙ бессмысленности такого действия (сколько стоит день работы спеца такого уровня - и сколько стоит тот древний ноут ?), просто вероятность такого совпадения... бесконечно мала.
Inskin
20 years 2 months ago
geodimetr
А не подскажете ли, по какому принципу ищется проблема больших хардов в биосе - не по дампу ли кода? Тогда можно было бы и самому разобраться, чтоб других не напрягать. Сделать этакий мини-патчер, которому подсовываешь биос, а он по нему сканирует, нет ли подходящих на вид кодов, и если есть, то правит. Или там настолько сильно надо менять, что чисто заменой пары циферок не обойтись?
ps: кажись, придется rtfm.
Добавлено спустя 1 час 29 минут 30 секунд:
Почитал-почитал... Дааа, кажись, без дизассемблирования не разобраться. Не справлюсь :(
20 years ago
такая же проблемма с ibm 560z + 40gb
видит 8 где рыть
файл прошивки от ibm не понятного вида :$0034000.fl1
с чего начать не знаю ж)
