By ROMby Unknown , 15 December 2004
возможно ли такое при перешивке биоса, или же не стоит и заморачиваться?
  • No HTML tags allowed.
rgt
21 years 11 months ago
Harmr Пока в Авардоаский БИОС поддержку LBA48 патчер НЕ добавляет.
Я бы порекомендовал Вам купить контроллерс поддержкой LBA48, за одно получите еще и выигрыш в скорости обмена
Anonymous (not verified)
а можно поподробнее что это такое и примерно сколько денег стоит )))
я в этом деле не особо секу
ivp
Harmr
Например, Промайс Ультра 100 ТХ2 или 133 ТХ2 для ИДЕ, стоят 25-35 баксов (в Москве)...
по-моему проще мать поменять ))))))
спасибо за помощь
Apple
Здравствуй!
Поменять всегда успеешь, при наличии лишних денег конечно. :)
Чтоб мне тут не повторяться, загляни в https://rom.by/phpBB2/viewtopic.php?t=4518
(Другие > HDD > Проблемы с новым винтом Seagate 160GB
Там почитай, заодно на чужих ошибках поучишся......
Root
я как обладатель сабжевой материнки могу поделиться своими
наблюдениями с пропатченным БИОСом (слит с сайта Штейнбринка).
1) UDMA включается для винтов любых размеров
2) винты 20Гб, 80Гб и 120Гб нормально вешаются на ИДЕ-контроллер и нормально работают. Детектится БИОСом на ура. Но со 120Гб замечен интересный баг: БИОС виснет при автодетекте винта с помощью IDE AUTODETECTION в главном меню БИОСа... Но при этом винт нормально детектится, если установить его тип как авто
Винты большего объема пока не тестились :(
у меня давно крутиться биос https://rom.by/bios/Asus/TX97-E/r2TX97E.rar - дык 120г детектит без проблем
160г понятное дело не увидится биосом - но как второй винт и определять его осью вполне - можа таки разрожусь - куплю ды всуну
ххммм
то есть если у меня на 20ке стоит система, то 160 я могу пристегнуть?у меня W2K?
а вот r2tx97t-прошивка видит AMD K6-2/500?
Root
да. технология такая: отключаете боооольшой винч в БИОСе, а винда, грузящаяся с маленького видящегося БИОСом винча, его потом сама находит... только может придется немного над осью поработать напильником, чтобы заставить использовать винч на все 100%, в противном случае увидятся 128Гб из 160... :(
должна.
чорт (((((((((((
а я себеб биос упорол из-за того что винт не видно ))))))))))))
когда научусь читать?
