By Root , 26 September 2005
Сегодня мучался с MSI на Alladin'е. Достал пачку видях и начал втыкать в маму.
- GeForce 2MX400/4MX440 AGP разные - висим при загрузке винды
- Riva TNT2 AGP в ассортименте (среди них Даймондовская) - висим с аналогичными симптомами
- ATi Radeon, ATi Rage AGP аналогично в ассортименте - тоже висняк :shock: Про FireGL 1K от Даймонда промолчу
- 3dfx banshee, Voodoo 3 - работает :shock:
- S3 Trio, Virge и пр. AGP - тоже работает.
- Cirrus Logic PCI - пашет
Но что меня убило - Rage 128 Pro PCI ТОЖЕ не работает с мамашей. :evil: Интересная совместимость, АднАкА. :evil:
Сипмтоматика в целом такая - пока видяха работает в стандартном VGA все ОК, но как только начинается переход в SVGA/загрузка дрова/использование спец. фишек, то имеем висняк.
Из всех АГП-видях нормально заработали только 3dfx'ы и S3. :twisted:
Увы, Матроксы для тестов достать не удалось :(
PS: да, я не умею готовить Алладинчики. И не хочу :D Мне проще еще один ТХ собрать :)))))
  • No HTML tags allowed.
Root
Может у неё с питанием по 3.3 вольта проблемы? Я наверняка не знаю но вижу что карты например Вуду, циррус с S3 достаточно старые карты, а все что не запускает более новое.
Помню кто-то с Бп брал напрямую 3.3 вольта обходя преобразователь на матери из 5 до 3.3 вольт. У вас таких подозрений разве не возникло?
Ну помимо железной проблемы, если зайти в MSI обновление биосов, то там куча обновлений под разные PCB матери и в половине случаев решаются проблемы с видеокартами :). А вы какой Биос юзаете?
Добавочнй вопрпос: операционка какая? Дрова для матери какие? Настроки в биосе и операционки для видеокарты какие (без учета фич драйверов)?
Baza
21 years 2 months ago
Root, у меня такая-же была, шей туда последний бивис и не парься вер.3.7 -по моему.
у меня на ней пахала GF256 32DDR Creative как часы, а S3 Savage 3d выдавала висяк только под 2к.
Кстати, патчер с этим АМИ биосом не дружит: патчит и усё чёрный экран :(
а так очень приятная мамка
Наверное я просто MSI готовить умею под Ali соусом :shock: :twisted:
LKA
Да, да, да, все правильно народ говорит. Тоже натыкался.
В первый раз долго бился с какой-то платой на СИСе под с478, пытался воткнуть в нее чего-то от нвидии, все пахало, пока какое-нибудь 3д не запустишь...
Винды разные ставил, дрова всякие перепробовал, вылечилось только заменой биоса на свежий.
Второй раз мозги парить не стал, сразу биос перешил, тут же все нормально заработало, даже винды переставлять не пришлось...
Root
21 years 1 month ago
Были испробованы версии БИОСов v3.7, v3.6, v3.5 и v3.4. Эффекта ноль. Как висло так и виснет.
До кучи был воткнут Матрокс G200. Как ни странно, он смог заработать :) Короче, не мама, а садизм какой-то. Ничего отличного от брендастых видях не воспринимает :(
В БИОСе из опций, относящихся к видео есть
Aperture Size - выставлялся самым разным. На зависания не влияет.
Turbo Mode - можно выставить Enabled/Disabled или размер в МБ. При установке в настройку отличную от Disabled тачка виснет в мясо, причем даже с видяхами, с которыми мама пытается работать (3dfx, matrox, S3)
VGA FrameBuffer - не влияет.
При этом машинка показывает супер-производительность.... 600-й проц (6*100) не может показать ДВД без тормозов, хотя на том же VIA MVP3 и 430TX все нормально работало :shock: В синтетике результаты оказываются такими же как у i430TX и даже меньше.... Пойду еще попугаю маму великой крестовой отверткой и паяльником. Авось заработает :lol:
Да, забыл сказать - мамка полностью откликается на MS-5169 Rev 4.0
L'Autour
2000/XP. Дрова для чипсета ставили, но они такой телемаркет устроили, что были потом снесены. Работать видяхи с ними так и не начали :( Причем, что самое интересное, винда работает до тех пор, пока видяха работает с обычным VGA-драйвером. Даже BartPE грузится и работает, но в нем тоже юзается стандартный vga-драйвер.
Пойду поставлю людям вместо этого монстра Дурончик 650@866 на Jetway'е.....
Вопрос на засыпку - с PCI latency пошаманить не пробовал?
Root
DanZer
не помогает :(
Baza
жди вечером в почту мой бивис, уже обработанный AMIBCP
блин, у меня на ней всё пахало, кроме S3 Savage AGP под Вынь2К,
да и то после перепрошивки видяхи заработала.
пахал Millenium PCI 4Mb.
работали на AGP: MatroxG200 AGP 8Mb, S3 Savage3D 8 Mb., GeForce256DDR 32Mb (Creative), Ati Rage3D Mobility 8Mb
ревизия PCB тоже 4...
блин, жалко продал: интересно стало :twisted:
:twisted: :twisted:
До кучи (хотя это не сокет 7 ):
у меня есть матерь Iwill kd266 socket A ALiMagik1 chipset, все делал: и байосы менял
и AGP driver для ALiMagik1 chipset подсовывал -и нифика.
TNT2 и Voodoo 3dfx -нормально работают, проходят 3дмарку, причем 3dfx даже лучше,чем TNT2.
Как ставлю хоть какой Geforce2 , запускаю 3дмарк - на экране какие то бегающие обрывки текстур - что то там как бы тестится , то есть система не висит, но мне понятно,что при таком раскладе с Geforce2 на этой материнке в графические игры не поиграешь.
Я даже думал, что это последствия того ,что я отпаял конденстатор с линии reset, чтоб запустить торобредину, но припаяв его обратно и внедрив Дурон убедился,что глюк остался на месте -)))
Может существуют какие то специфические дрова для Geforce на ALiMagik1 chipset ?
Root
Michael
В Риватюнере была какая опция для совместимости нВидий и АЛИшек.... Правда, не знаю, поможет ли она в данном случае.
Baza
сенкс. Будем дальше развлекаться ;)
