By ROMby Unknown , 3 May 2004
Доброго всем времени суток!
значистся так... Имеем следующее:
бп codegen 300W
мать Epox 8RDA3I
Athlon 1700+ @ 2600+ (1.7v)
256 метров мозгов
tnt2 pro 32 метра
(Все работает)
_Проблема_
При замене видеокарты на R9100 64 метра от PCPartner машина перестает включаться. Индикатор на матери загорается, а затем через мгновение гаснет, кулер тоже останавливается. Спикер отсутствует поэтому машина не издает ни каких звуков ...
ставим tnt наместо все работает.
проводим тот же эксперимент на другой машине...
k6-2 400 @ 500MHz
мама Soltek 54u5 (MVP3)
voodoo bansh 16Mb
128mb рамы
блок питания (AT) 230W
Все работает.
Но видяху надо поставить именно на первую машину. В чем проблема? Не хватает БП? На нем работал R9000, правда мать была Soltek 75DRV5...
Подскажите.
Заранее спасибо.
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 5 months ago
Что стоит в настройках AGP в Бивисе, начиная с AGP Spread Spectrum, и заканчивая Video RAM Cacheable (не забывая остальные 5 пуктов между этими двумя)?..
BTW, R9100 - это, фактически, переименованная и чуть переделанная R8500, а это, как-никак, флагман ряда предыдущей линейки, т.е. жрет он прилично... :roll:
rgt
Приличный АТ БП 230 Ватт имеет коэффициент пересчета в "неприличный" ATX лежащий в диапозоне от Пи/2 до Пи, так что делайте выводы. Я бы рекомендовал взять заведомо "чесный" БП на 230-250-300 Ватт и посмотреть, как эта связка работать будет с ним. Мог бы сказать даже больше - InWin FSP 180 ватт тоже подойдет. Во всяком случае Radeon 9800 + ASUS P4P800 + Prescott 2.8GHz upto 3.36GHz + 4*256 M ram + HDD+ FDD + CDD он у меня тянул на всех тестах, в т.ч. 3DMark 2003
Root
Как правило АТшные блоки питания ЛУЧШЕ, чем в 1.5 раза более крутые по цифири АТХные. Тем более фирмы Codegen. Поэтому БП один из кандидатов на замену.
Anonymous (not verified)
Поставили эту карту на другую машину
БП noname 230w
какой-то Гигабайт на KT400
хард 130Гб максотровский
Дивидюшник
1700+ Athlon
машина запустилась, монитор включился, но загрузки с харда небыло, хотя он обнаружился в автодетекте. тачка просто застыла, всё крутилось, что надо, но дальше теста биоса работать не хотела.
погонял карту на K6-2, ни каких Артефактов не обнаружено.
один маленький вопросик вольтаж AGP каким должен быть? К6 не показывает. Для первой машине он 1.5v
ivp
Он может быть и 1.5V, и 3.3V, в зависимости от версии AGP...
Кроме того, описанное Вами "продолжение истории" никакой новой информации в себе не несет - нужно прежде всего проверить, что будет, если поставить заведомо мощный и качественный БП...
И про настройки AGP в БИОСе вы так ничего и не сказали...
ivp
Специально для Вас :)
Настройки Биоса моей машины
AGP speed spectrum [Disabled]
AGP Aperture size [64 метра]
AGP Frequency [Auto]
AGP 8x [Enabled]
AGP Fast Write [Enabled]
System Bios Cachable [Disabled]
AGP Voltage 1.5V
Но чесно говоря я не думаю что это из-за настроек биоса.
я завтра или послезавтра попробую добраться до сестры, у нее Инвин на 350W, такая же мать, и радеон 9600 PRO
ivp
FastWrites отключить (это официальная рекомендация ATI);
AGP 8x эта карта не поддерживает - отключить
Video BIOS Cacheble - включить (для ATI рекомендуется)
Остальное ждемс...
Мда... Инвин на 350Ватт и Эпокс 8РДА3И отреагировали на данную карту так же как и моя система. У сестры с блоком точно все в порядке. Там 9600ПРО работает. так что это аппаратная несовместимость карты с данной матерью...
ivp
Не переживайте - 9100 была, IMHO, самой неудачной после 9000 (надо ж было так 8500 испохабить...) :roll:
22 years 1 month ago
Был у моего знакомого похожий случай.
Жила-была мама (че за она не известно, вроде Elitegroup) на KT333 +
Athlon 1800, и видюха GeForce 2 MX400 32mb
Решил он значит сделать апгрейд. Купил он себе Barton 2500 +
ASUS A7V8X-X и БП на 350 ватт.
Собрал все в кучу, запустил и ... пару секунд работы и все вырубается: индикатор гаснет, кулер останавливается.
Хотя один интересный факт: после такого выключения индикатор гаснет, значит по идее питание не подается, но если на пару секунд замкнуть контакты на кнопки Power отпустить и опять закоротить система заводится и снова вырубается.
Пришел он значит ко мне и мы начали мудрить вдвоём.
Я запихал его проц и видюху на свою мать EPoX EP-8K9A7l - все работает. БП тоже проверили.
Сделали наоборот, поставили на его мать(ASUS) мой проц(AthlonXP 2000) и мою видяху RADEON 9100 от SuperGrace :cry: таже проблема, не заводится.
Откопал у себя Gigabyte Riva TNT2 Pro поставил - все заработало.
P.S. В БИОСе с настройками мудрил ни черта не помогает.
по поводу спикера пищит/не пищит - включаешь ни звука, видюху достал, включил - пищит
Так что думайте, проблема есть и довольно интересная
