By Anonymous (not verified) , 12 June 2006
Нужна помощь
принтер включаю
1 раз мигают все светодиоды и плоттер молчит ....
кто что скажет?
  • No HTML tags allowed.
Root
20 years 5 months ago
а) СМ есть на эту модель? У меня лично лежит на винче.
б) сейчас придет geodimetr и расскажет про личный опыт общения с сиими дивайсами.
Baza
мигают при включении питания или после манипуляций с кнопками/крышкой/кареткой?
манул по-моему был на руннете, в ссылках по докам
Нужна помощь
принтер включаю
кто что скажет?
Я скажу. Ни @#$ не понял. Яснее писать умеем ? Во-первых, ПРИНТЕР HP 430 тоже существует. Так кто же из них ? Ежели все-таки плоттер - принципиально дальнейшее.
Хорошо, мигают все светодиоды. Молчание.
ЧТО ОСТАЕТСЯ ГОРЕТЬ ?
Ежели ничего - проблема может быть только в питании. Кого - ищите... последовательным отрыванием разъемов двигателей, выниманием Главной Платы, замером питаний на ней. А ежели хоть что-то еще горит... подробнее !!!
Принципиальна и история болезни. Уж не поленитесь ! Ежели в нем кто-то ковырялся, и беда - после этого, значит, перепутали один из разъемов (не туда загнали, там это элементарно).
Сервис-мануалы есть, посему - БОЛЬШИХ проблем быть не должно.
Если же это принтер - у них все иначе...
ASA
и так по порядку
geodimetr я извиняюсь за ошибку в первом посту это не принтер а плоттер формата А1 серии DesignJet 430
Сервис мануалы есть
схемы в них нет и вообще как обычно в стиле НР инфы кот наплакал
БП норма
проблема в маинборд 100% выявлено измерениями и в конечном счете подтверждено переброской платы с другого такого-же у меня 3 таких плоттера
уточняю симптомы умирал долго и потихоньку и с одними и темиже симптомами при включении плоттера происходит инициализация майнборд и скорее всего на стадии инициализации происходит сбой
а если запустился то отпечатав 1-2 страницы просто зависал
загораются все светодиоды на панели и тухнут (никаких движений в механике)
при нажатии на любую кнопку на панели видно что чуть подсвечиваются некоторые светодиоды
есть идеи:
1. нарушена работа центрального либо переферийного процессора или связь между ними
2. проблема с ПЗУ или прошивкой на плате
3. проблемы в ОЗУ только в какой там на каждый проц свой банк :)
второе можно попробывать обойти вставив в слот ROM внешнюю ПЗУ с firmware но ее еще нужно найти и не факт что прокатит а стоит она 120$
или нужно искать новую материку вопрос где и за какие деньги
кто нибудь с таким сталкивался?
Главное: Ежели есть сервис-мануал, пробовали ли входить в режимы Service-Mode1 и Service-mode2 ? Подробно опишите результаты, это принципиально для локализации неисправности. Иначе - только общие рекомендации.
На остальное - отвечаю по порядку.
1. Не сталкивался. Потому как - весьма специфичная проблема.
Кроме того, у нас - HP330, HP450, а вот 430-го нету...
2. История болезни очень помогла, так как сразу становится понятен вид неисправности. Выход из строя самих комплектующих - случай в принтерах-плоттерах-ксероксах редчайший, в 99% случаев сами комплектующие ни при чем (ежели БП их не палил и замен не было).
3. В Вашем случае я бы начал тупо - с замены ПЗУ.
Найти на mainboard эту ПЗУ - не такая уж великая фишка, хотя подозреваю, что там еще не флэшка, а однократка стоит, какая-нить 512-килобитка. На дьявола нужна внешняя, если есть родная ? Маркировки их известны, по тем же модемам старым пройдитесь... и вперед ! Никогда не поверю, что в Вашем городе не найти программатора и чистой ПЗУ-хи. А там - читаем firmware с соседа и заливаем на больного. Реально. Со случаями издыхания ПЗУ на ксероксах и принтерах сталкиваться приходилось. Ну, ненадежные это игрушки ! Пожалуй, самые ненадежные во всей плате.
Потому что все остальное (опять же судя по истории болезни) - это банальный непропай или грязь (окисел) между ногами микрух. Который, в принципе, тоже ловится и лечится несложными методами. Типа:
1. Помыть плату хорошенько в теплой воде с мылом и зубной щеткой и хорошенько просушить. Поставить и проверить результат.
2. Пройтись по всем ногам микросхем иголочкой, отсматривая дрожание ног под лупой и слушая ухом. Подозрительное пропаять.
3. Пропаять самые массивные точки на плате - чаще всего именно они пропаиваются плохо в силу технологических особенностей пайки волной.
Дерзайте !
Но - повторяю: хорошенько погоняв плоттер в режиме Service Mode1 (особенно с подключением на СОМ-порт), можно быстрее и точнее локализовать неисправность. Тем более, что проблема может оказаться вообще в банальной РАСКАЛИБРОВКЕ аппарата. Что это - читайте сервис-мануал, части 4 и 5.
ASA
DesignJet 450 - практически его аналог на 99%
на материнке стоят 2 микросхемы ПЗУ K3P5C1000D 16M-Bit CMOS MASK ROM обе подкинуты к i960
сейчас ищу непропай под микроскопом а позже попытаюсь выпаять и считать их на программаторе гляну что там НР наваяли :)
в сервисный режим не входит...
the only kiber (not verified)
17 years 6 months ago
Люди добрые!!! скиньте мне пожалуйста на мой мэйл эту документацию (или руководство. Все что есть НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ) по этому плоттеру designjet 430!!! Я с ним уже два дня мучаюсь! мой мэйл: theonlykiber(at)inbox.ru Только без спама пожалуйста :)
