By ROMby Unknown , 19 April 2006
прикупил себе Seagate IDE 160Gb (ST3160023A), а он во время работы раз в пять секунд сильно вибрирует (РЕЗОНИРУЕТ), т.е. секунды три нет никаких лишних вибраций, а потом в течение двух секунд чувствуется по нарастающей-убывающей дрожание, его не слышно... сам жёсткий очень тихий и не кряхтит, скорость работы и температура нормальная.
опасно ли это вообще и, если да, то можно ли исправить это без обращения в гарантийный отдел?
  • No HTML tags allowed.
alier
20 years 7 months ago
достаньте из корпуса и проверьте будет ли тот же эффект и делайте выводы...
Есть ещё пару вариантор:
1. Бед блок,
2. Отсутствие смазки.
Но в начале вытяни на ружу - чаще всего резонирует сам корпус
Anonymous (not verified)
уже выталкивал, это сам жёсткий вибрирует. вот и хочу узнать чем это грозит ему, если он нормально работает без ошибок и сбоев!!!
Смещением блинов...
alier
SMART должен сигнализировать об этом, вообще это не нормально...
MOZAS
illya22
Интересно где отсутствие?
modul
Смещением блинов...
Наврядли :roll: он пишет что винт тока купил.... если только при транспартировке :roll:
seryojka
Не просто вынуть а воткнуть в другой комп и прислушаться, он что в руке прям вибрировал?
illya22
На блинах... :lol: :lol: :lol:
modul
Смещением блинов...
Наврядли он пишет что винт тока купил.... если только при транспартировке
Человек спрашивает, чем грозит вибрация, вот я ему и ответил...
Смещением блинов...
да, да, да!!! вибрирует САМ жёсткий диск по синусоиде силы вибрации, т.е. нет вибрации, затем возрастает сила вибрации, затем затихает... и так с самого первого включения - значит сам жёсткий такой!!! так вот я и спрашиваю: что это таккое с ним происходит и чем ему грозит!?!?!? :?
MOZAS
Я так понял диск куплен недавно? вернуть его просто погарантии и все.
Интерференция звуковых волн называется! В Вашем компе стоит 2 винта - угадал? И оба наверное, на 7200 об/мин. Из-за небольшой разницы в периодах и фазах вибраций колебания то складываются, то взаимно компенсируют друг друга. Поэтому звуковое давление меняется.
P.S. Все новые винты сильно вибрируют, раз уж взяли Seagate то придется смириться с тем, что рабочее место превратилось в филиал тракторного завода :) Я сам перепробовал много всего и остановился на Hitachi VLAT как на самом тихом. Правда, он уже сдох... теперь в моем компе временно стоит древняя Барракуда-4 на 40 Гб: тесновато, зато тихо, ы-гы-гы.
