By ROMby Unknown , 6 July 2005
перестала работать клавиатура на матери tomato zida tx98-3d. есть желание починить если получится. без клавиатуры на разъем подается 5в. при втыкании заведомо рабочей клавиатуры на разъеме напряжение падает до 0.7в, а 4,3в гаснут на резюке в 1К2 включеном последовательно в минус питания клавы... это так должно быть или бред? проверить не на чем, больше ат мамы нет :( может подскажите где вобще обычно хостится контролер AT клавиатуры? отдельная микруха или в чипсетах?
все остальное работает... система грузится... на ней вот уже 6 год работает диалин шлюз... захотелось обновить ПО и неисправность обнаружилась :(((
  • No HTML tags allowed.
Контроллер клавиатуры сидит в микросхеме SIO - Super In/Out, в простонародье - мультик, в случае, если чипсет от Intel, и в южном
мосте, в случае чипсета от VIA. Скачайте мануал на Вашу плату, там
должны быть картинки.
Anonymous (not verified)
21 years 4 months ago
мультик it8661f ... в нем судя по даташиту нет ничего про клаву... :( получается южный мост помер? :( чипсет via. (vt82c586vpx+vt82c586b). даташиты по чипсетам не нашел :( да как и сам мануал к матери... может у кого нить что нить есть? поделитесь плс... любым материальчиком...
интересно а можно ли как нить подругому клаву подцепить?
Ищите распиновку ПС/2... где питалово? там оно должно быть! резюк на корпусе-бред! Корпус это желзяка сверху... вот от нее все и меряйте! А не от +5!
мать АТ... на пс/2 можно только мышку повесить...
каюсь грешен посмотрел на ответную часть распиновки... нр ситуацию в корне не меняет... на клаву подается всего 0.7в (напруга на pin5-pin4)... если относительно разъема питания звонить то получается +5----резюк 1k2----pin5 клавиатура pin4----GND. что за бред?
To lamerrrr.
Не торопитесь хоронить мост, вокруг разъема клавиатуры много всякой мелочи, в первую очередь проверьте ее. В этой ветке есть несколько тем посвященных выходу из
строя клавиатуры, воспользуйтесь поиском, ищите в ремонте матплат с ключевыми словами "клавиатура" и "клава", материала будет достаточно, а если нет, то тогда вопросы в студию.
To Arsenal_PC.
Дядя Вася, вместо того, чтобы фыркать, дали бы человеку конкретные рекомендации по
диагностике контроллера клавиатуры, кто у нас лучший компо(то)ремонтник Киева и
окрестностей :wink:
2lamerrrr Маладец! Хвалю... Действительно... pin4(Gnd)---pin5(+5)! в общем резюк можна смело сносить! и впаять дроссель или предохранитель... в общем сами понимаете-без питания ни один девайс не заработает! Спалить не спалите-больше +5 в. не будет ;)
2Семен Сатановский я далеко не лучший... просто я очень хочу быть толковым спецом!
вобщем спасибо :) поискал... час угробил на почитать то что нашел :) оказывается то что я считал резюком оказалось предохранителем... это он так хитро перегорел :) немного пайки и клава работает :)
Apple
Случаем не "полусвич"... :wink: Тоесть "с самовосстановлением". :?:
хз... на нем ничего не написано... при попатке выпаять развалился на куски :)
