By Anonymous (not verified) , 18 December 2007
Забился куллер, после  чего ноут однажды не  "проснулся", при подключении к сети  БП уходит в защиту (щелкает)
проц  память хард - живы
как я понимаю перегрелся и сдох  северник
я прав?
  • No HTML tags allowed.
max3
18 years 11 months ago
if PS of this laptop goes to protection mode (aka short circuit protection) there is a short circuit somewhere, as you mentioned - it is very possible NB,  you may check its resistance to ground from capacitors that are located on top of it to see if there are any irregularities, i would also check voltage regulator, that is located on motherboard.
Скорее нет, чем да. Потому что, судя по Вашему же крайне краткому "конспекту":
Забился куллер, после чего ноут однажды не "проснулся"...
То есть, ноут тихо-мирно спал. В режиме сна нагрузка на мосты, память, процессор - минимальна. Перегреваться в этом режиме нечему, тем более - дохнуть от перегрева.
А вот "нагнуться" самому БП при полудохлом забитом кулере - это запросто.
Особенно в момент выхода из режима сна, когда потребление по всем питаниям одновременно подпрыгивает раз в 20, да еще и кривой карлсон пытается раскрутиться...
Никогда не пробовали померять, какие токи жрет тормозящий завывающий кулер ? А как винчестер, висящий с ним на одном хвосте питания покрывается BAD-ами - тоже не видели ?
Бп равно как и куллер исправны, также  исправна  матрица и  подсветка..
И еще  большая  просьба, писать по делу, а не размышлять по поводу тестеров и теории потребления вентиляторами
(думаю конструкторы у  HP  не хуже  некоторых советчиков ) :)
Мах , спасибо буду искать этот самый шот циркут....
Вобщем север цел, но прочно чидит гдето кз, в  добавок ничего не  греется , может у  кого схемка есть этого бука?
