By ROMby Unknown , 26 April 2005
В первый раз переделал материнку GA-60MM7 под туалатин, перепрошил биос, пропатчил его патчером. Все работало классно, но когда я уже вешал себе орден "сутулого", за удачную переделку из матери пошел дым. Сгорел Q10 K3296, после его замены, картина такая: Q10 "кипит", кипят и 2 кондера,электролита, стоящие в этом же стабилизаторе. На проце V = 1,475в , а в биосе показывает 1,69в , реально 1,9в. Поможите люди добрые! Заранее благодарен за любые советы.
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
21 years 7 months ago
Нашел на маме замкнутый джамрер JS5(овервольтаж проца), разомкнул его, напряжение на стабилизаторе Q10 упало до 1,7в, сразу упала температура проца с 54 до 33 градусов, Q10 греется до 60 градусов максимум, 2 емкости 1200м 6,3в поменял на одну 2200м 10в, но параллельно ее воткнул кондер 0,22м, емкости грется перестали вообще. В общем все вроде ничего. В связи с этим ворос: как понизить напряжение питания процессора до того что на нем написано, т. е. с 1,6в до 1,475 в . В биосе эта опция недоступна.
savely
Дык, вроде бы в статье и написано прямо и ясно - Тулик будет работать на 1.6, ибо на матерях без его поддержки
1. Старая спецификация VRM.
2. Как правило, ШИМ-ка просто не умеет выдавать меньше 1.6...
Это я по памяти - за неточности ногами не пинать. Считать рекомендацией еще раз перечитать статью (надо бы и мне :) ).
Вообще глянь даташит на шимку. Если она умеет меньше - попробуй выставить, если это действительно тебе важно.
rgt
savely_s Спецификаций было несколько. Разница в том что по самой ранней минимальное напряжение было 1.8, по самой последней от 1.3 с шагом 0.025V. И все бы ничего, если бы Vid 0.025 в последней спецификации не соответствовал бы старшему по первой. Таким образом можно на старой плате "заказать" вместо 1.475V в два с лишним раза больше.
