By ROMby Unknown , 27 July 2004
АЛАРМА!!! Товарищи!!! Кто-нибудь переделывал материнскую плату 6VIA85X под Tualatin или подобные матери на чипсете via694x? Посоветуйте плиз!!!
  • No HTML tags allowed.
ivp
22 years 4 months ago
АЛАРМА!!! Товарищи!!! Кто-нибудь переделывал ... под Tualatin ... матери на чипсете via694x?
Ну я переделывал, и даже двухспальные, и чего здесь такого, чтобы так кричать?!. :roll:
Anonymous (not verified)
просто на одном сайте вычитал, что были глюки с AGP, PCI
ivp
Так конкретные вопросы-то будут? А то для того, чтобы выяснить, что я делал, IMHO, тему заводить не стоило, прибью (в смыле, тему, а не Вас :wink: )...
Вопрос заключается в том, что мать будет глючить или нет. В принципе конкретный вопрос и был задан в самом начале - "кто-нибудь переделывал материнскую плату 6VIA85X под Tualatin или подобные матери на чипсете via694?". А то не сильно хочется мамку то терять. Вот я и хочу выяснить будут глюки или нет. Была бы это слотовая мать, я бы незадумываясь на работе за несколько минут сделал переходник.
ivp
Ну, про "или подобные" я Вам уже ответил; касательно конкретно данной матери - ничего не могу сказать, не переделывал...
Но предполагать могу: скорее всего, как показывает опыт, переделка должна пройти успешно, только не стоит забывать про ключики /p /v при пропатчивании, ну и под это подобрать хорошуб память...
Естественно, стопроцентной гарантии дать не могу - опять же, т.к. не переделывал...
Подождите, возможно, кто-то в данной теме и ответит именно по сабжу...
PS: Переделанные под Туалатин матери обыкновенно глючат не более и не менее, чем до переделки, в наихудшем случае они просто не запускаются...
ну а вообще, переделанные матери на таких чипсетах глючили? Был опыт или нет?
ivp
Сказка про белого бычка - что такое "глючили"? Что конкретно Вас интересует?..
Патчер, к примеру, может добавлять TurboRAM Tweak для этого чипсета, а память, нормально работавшая до пропатчивания, нового режима может не выдерживать - это "глючили" или нет?..
меня интересует проблемы с PCI, AGP, IDE и памятью. Часто возникаемые проблемы тоже интересуют. И как я понимаю, что если мать не глючила до переделки, то есть больший процент вероятности, что она будет работать хорошо после переделки.
ivp
Совершенно верное умозаключение - Вы слышали что-либо о проблемах, например, при переходе с Катмаев на Коппермайны? Если производителями своевременно вносились оответствующие правки в БИОС, то никаких граблей не возникало - в данном случае, патчер работает за всех "производителей"...
Конкретно касательно 694Х могу сказать, что переделывал под Туалатины восемь матерей на данном чипсете, две из них были двуспальными - никаких "новых" глюков не добавилось, а некоторые старые даже поисчезали (благодаря патчеру)...
Главное, на что надо внимательно смотреть при установке Туалатина - это на преобразователь питания процессора, вот отсюда могут пойти проблемы...
Понятно. Тогда буду переделывать. :!: Тему не закрывайте, а то вдруг вопросы завтра появятся.
