By Lеха , 4 December 2005
описание http://www.pcpartner.com/support/bios/i810.htm
картинка на 99% похожа на мою плату
плата не стартует вентили крутит повер, ресет смос проц память - напруга есть в норме кондеры живые на а15 резет сча гляну пока вопрос не в этом:
качнул по ссылке биос - в архиве 3 шт + txt
81115ICW.BIN BIOS for N.S. Super IO chip, ICW W195BH clock generator
.Firmware Hub = intel N82802AB / SST 49LF004
.Fixed Win98SE Shut Down problem with AMR Modem Card
(Nov/2000)
80811ICS.BIN BIOS for N.S. Super IO chip, ICS 9248BF-87 clock generator
.Added support on Cyrix(VIA)-III CPU
.Removed power up message "Suggested SDRAM CAS Latency =xx"
(Aug/2000)
81017ICW.BIN BIOS for N.S. Super IO chip, ICW W195BH clock generator
.Firmware Hub = SST 49LF002 / Winbond W49V002
.Added Support on "Tualatin" CPUs (if the motherboard is Tualatin-Ready)
(Oct/2001)
у меня клокер W195BH, так какую шить 1 или 3?
зыЖ ктонить замечал что материнки с надписью super пахнут духами (у меня эта 3я этой фирмы все пахнут , все AT но на разных чипах)
  • No HTML tags allowed.
ivp
20 years 12 months ago
Lеха
Прошить №1, попытаться запустить с Коппером; далее разобраться - мать "Tualatin-Ready", или нет...
расскажите пожста почему именно он, сча прошью отпишу о результате
ivp
20 years 11 months ago
Lеха
Хм... А что тут сложного? Просто с этой прошивкой больше шансов запустить _любую_ ревизию данной матери с ICW W195BH, даже и не "Tualatin-Ready"; затем, если удастся стартовать, можно пробовать шить №3 и проверить работу с Туалатинами (а коли не получится, так снова отшиться на №1)...
slgor
1. .Firmware Hub = intel N82802AB / SST 49LF004
3. .Firmware Hub = SST 49LF002 / Winbond W49V002
вопрос, какую шить в mb если они разного размера?
ivp
slgor
Ну дык что стоит на матери, то и шить...
