By ROMby Unknown , 25 September 2004
Мать pcp 220b (kt133a) не имеет поддержки винтов больше 128 Г.
Эти ширпотребоделатели выложили на сайте непатченый биос.
В саппорте товорят, что так и нужно, патча нет.
Можно ли залить боис от другой матери? От какой, если так?
Elitegroup сойдет?
  • No HTML tags allowed.
Anonymous (not verified)
22 years 2 months ago
Вдогонку.
Система (W2K SP4) видит винт полностью.
Читает вроде бы тоже все на нем нормально. Похоже, что с адресацией проблем нет.
Писать на винт в гиг старше 130-го пока не пробовал.
Может, все нормально? Но разве работа не идет все равно через БИОС?
Где же лажа вылезет...
Root
В общем случае - нет. В случае наличия двух идентичных плат у разных производителей можно попробовать, но гарантировать 100% успех никто не будет...
основная проблема - зависание БИОСа при попытке работе с большим винчом и незагрузка ОСи... Т.к. у Вас ось загрузилась, то она дальше сама разбирается с оставшимся пространством... Но ДОС, скажем, все равно будет ограничен 128ГБ, т.к. работает не напрямую (как продвинутые ОСи вроде Винды и разновидностей NIXа), а через БИОС.
Другими словами, физически мать способна обеспечить работу с моим винтом и ось разберется, а проблемы БИОСа волновать ее не должны?
Root
ось разберется
Да. Но только если она сумеет загрузится ;)
