By Anonymous (not verified) , 11 May 2007
1. Эпокс 8KDA3I, подскажите что стоит в позиции Q52. выгоревше в уголек, но кто-то до меня запаивал туда w04. эта "штучка" коммутит 5В дежурки, а после старта "отваливает" отдавая пропитание через стоящий рядом Q50. старта с кнопы нету (оно и понятно, мост не запитан), но коли принудительно закоротить ноги этому Q52 - норм стартует.
2. АСУС A8NE, родной Ethernet-контроллер - марвел 115-й, в наличии нет.
на практически такой же A8N5X видел стоит 111-й. и он есть. вопрос в заимозаменяемости марвелов
3. GA K8N Pro SLI. ставим XP SP2, инсталлер грузит все свои дровни, в момент когда появляется "пожалуйста, подождите...." (оно вот-вот должно вывалить "а куда мы, собственно, ставиться изволим?" мать.... молча выключается.
биос последний, от настроек его (райды и пр - вырублено) - не зависит.... оно отрубается даже если нет ни единого винта... а только CD-ROM, с которого грузилось
Теперь самое смешное. сие поделие чудно грузится в проинсталленную на другой NF4-матери (не SLI!) винду, работает там совершенно нормально и стабильно и сколь угодно долго.....
сроду на SLI-матери винду не ставил. я туплю просто и мож она дровень по F6 хочет (почти не верю) или таки дело в железе??
ремонт собств был в паре рваных дорог (ну оччень мелких)
Заранее спасибо за ответы...
  • No HTML tags allowed.
sergioVS,
1) Посмотрите, что управляет деталькой (уж не какой-нить W83301?), скачайте даташит... Куда коммутит? И смотрите, что стоит рядом или в аналогичных цепях, аналог подбирать при наличии этих сведений несложно.
2) Скачайте даташиты, если найдете, и сравните.
3) Я бы при утсановке системы пощупал температуру всех компонентов, сделал внимательный осмотр платы под лупой (микроскопом, если есть), заменил бы нафиг все АПМы и посмотрел после этого напряжения и пульсации, особо попридираться к мосту.
Если не поможет, поискал бы отвалы, хотя на них не особо похоже...
Подключали к другому железу? Оставьте тольк оэту мать, все остальное сменить на другое, заведомо исправное.
Airton
19 years 6 months ago
по пункту 3 . Была мать Gigabyte s478 на SYS , точно так же не ставилась винда , а если подсунуть уже установленную - нормально работала .
Дело было в пресловутых мосфитах АПМ :)
Да уже в ФАК надо добавить, что при сдыхании АПМ бывают самые разнообразные глюки из-за того, что валит там по питанию, даже если это не похоже на АПМ.
Airton
вообще интересно себя эти АПМ ведут . Зашёл к знакомому ремонтнику в гости , смотрю корпит над Асусом каким то , греется северник .
Я глянул - точна 2 АПМ стоят . Я ему - меняй не думай , он мне тычет осциллом - показывает - пульсаций нет , всё в норме . Еле заставил сменить , всё запустилось ,он аж прифигел :) (человек далёкий от инета и всё познаёт на собственном опыте) .
А в каком частотном диапазоне пульсации искали?
Airton
осцилл был на 20 мгц ...
И какая амплитуда пульсаций? Хм, странно...
Airton
На APM пульсация была еле заметна , рядом стоял 15N03 там поболее было . В общем гадят они как то не явно эти APM ... Вот тока что поднял мать GA-8S648FXM , работала отлично пока виндовз не захотели переставить , а он и не ставится . Замена APM в количестве 4 шт решило проблему .
Пульсации меряются в Вольтах, а не относительно другого транзистора. Вы можете назвать амплитуду пульсаций с указанием метода измерений?
Airton
Осцилл тока на работе .
На том Асусе на АПМ было где то 0,1-0,2 в . Точно не меряли .
Ради интереса в следующий раз померяю точно .
