By Lеха , 8 May 2007
у знакомого приличный пакет этой памяти нашелся, планок 200, кудаб ее приспособить , иль пусть дальше хранится? (выкинуть жалко)
  • No HTML tags allowed.
64 метровые модули есть?
Практика показывает, что эта память, если она на 3.3 вольта, успешно работает с
чипсетом i440BX, и, надеюсь, с ему подобными. Т.е. всякие ненагруженные
машины вполне можно комплектовать этой памятью. А если на мамка 3-4 слота
под память, то может получиться вполне прилично.
Baza
19 years 6 months ago
посмотреть-бы есть там EDO-ECC/.......очень надо один такой на 16-32-64 метра поставить в крокодила
А Тебе не FPM ли нужен ? Как-то обычно в таких "шибко умных" платах FPM-модули использовались...
Baza
именно EDO-ECC DIMM :(
модули аж до 128 метров есть (2шт таких правда ток от кингстона), есть и с екк, про бх знаю , но - память снята в америке с брендов компак в основном, машинки грят на 2х пнях были, и одна прорезь чуть сдвинута, изза чего память в обыные компы нелезет
зыЖ было пара модулей с расширеной прорезью, и работала везде, но остальную незасунеш и пропил непомогает
rgt
Lеха Эта прорезь определяет напряжение питания памяти. Чтобы пятивольтовые модули EDO DIMM не совали в SDRAM разъемы, т.к. возможно повреждение как плат так и памяти.
