By _an_ , 12 November 2007
p4sgx-mx не стартует с кнопки, при принудительном включении напряжения все есть, ресет залипший. Виновник u23 - hc132, он же 74hc132. При более внимательном осмотре в нем обнаружены дырка. На трупах нашел только 74hc00, вроде бы такая же логика, но не на триггерах. У нас городе таких зверей не купишь, а русские аналоги в их супер-пупер корпусах будут смотреться не очень эстетично:) Может можно как-то доработать схему и поставить hc00 или есть еще аналоги кроме тех, которые указаны на дигчипе?
  • No HTML tags allowed.
IMHO может прокатить замена,если не собрано нечто,присущее только Шмиттам
(RC-генератор на одном элементе и т.п.)
Купил КР531ТЛ3. Теперь думаю как ее туда приделать:)
74hc132
Wide power supply range: 2V–6V
Low quiescent current: 20 µA maximum (74HC Series)
Low input current: 1 µA maximum
Fanout of 10 LS-TTL loads
Typical hysteresis voltage: 0.9V at VCC=4.5V
Re Купил КР531ТЛ3
А питание 5V ?
Нашел некий MM74HC132M, поставил, ничего не изменилось. На кнопке повер 3.5В. На Q34 (apl1117 - дежурка вроде) напряжения: G 2.2В D 3.5В S 5В - вроде норма. Светодиод дежурки горит. Ничего не понимаю. Мост сдох?
Rom
19 years ago
Смотреть остальные питания- мосты, память и т.д.
И проверь всю обвязку 74HC132, не от скуки же в нём дыры. Померяй, доходит ли до него питание, что за питание, за что сие отвечает.
Да и apl1117 это не полевик, поэтому обозначения G/D/S не уместны.
Память 2.6 \ 1.4, Мосты 1.5 \ 2.5. Мелочь смотрел. Логика ИМХО стрельнула из-за превышения дежурки. Q34 поменял. Видимо все-таки мост. Как научусь мосты менять, отпишу:(
