By Anonymous (not verified) , 16 January 2007
дано:
жила была мать p4s800-mx, работала она где то в низу, под ногами, в корпусе и работала от упсированного источника.... с перерывом на ночь. И как то раз утром, в начале рабочего дня не захотела ... начинать его...
( то есть неисправность не имела внешнего воздействия)
При включении бп, загарается диод- сигнализатор о наличии дежурки,
и мигает соответстственно клава.. то есть всё ок.
далее замыкается ps-on....
напруга на разъёме памяти (DDR) соответствует норме....
на процессоре U соответственно тоже в норме 1.5..
На контактах reset и ps-on примерно 3.5 V
На флешке биоса на OE, CE, WE присутствуют еденицы но перебора адресов нет.
и соответственно динамик молчит, монитор не включается и.т.д.
память, проц, видео, бп.... заведомо исправны и проверены...
проц в процессе диагностики нагревается штатно (то есть тактовые импульсы идут) .... на ощупь перегрева элементов мамы, СМ, и ЮМ и I/O не наблюдается
Не подскажет ли мне великий и уважаемый ALL приблизительно где покапаться...
Спасибо.
  • No HTML tags allowed.
NiTr0
19 years 10 months ago
смотреть резет на pci, напряжения на стабилизаторах питания чипсета (желательно осциллом), осциллом пощупать Vcore...
mix0
сигнал сброса на а15 ноге шины pci есть в момент замыкания ps-on.
но нет при замыкании reset.
Нет принудительного выключения при долговременном замыкании ps-on...
по видимому не пашет мосфит apm2054n под шиной agp ... который питает северник, 1,5 V
Под лупой видимы следы высокой температуры....
Добавлено спустя 17 часов 56 минут 55 секунд:
был заменён вышеназваный мосфет на http://www.chipinfo.ru/docs/e0df69502dc776ae4599ea89be8058a0/AHK6030LXINY-T1_AATI.pdf
И всё пошло поехоло......
так что проблема решена....
Проявившим участие спасибо...:wink:
dizzy
Вообщето залипший RESET - это кажись ЮГовые дела ;)
Так что он питал юг а не север...
А про замену питателей мостов фирмы APM на форуме уже много раз говорилось. Я их меняю еще перед включением платы. Т.е. попала мне в руки оная плата с такими питателями, я сначала их меняю для профактики...
Славка, зря ты так, я как-то накололся, принесли мне в сервис плату, говорят не запускается, ну думаю типовуха (8GEM667 вроде), без включения меняю мосфет юга, включаю - работает, отдаю. Через час приносят опять злые, оказалось отвал сокета. Так что щас всегда включаю перед ремонтом, даже если типовуха.:)
krokus (not verified)
18 years 8 months ago
выполнил приведённые рекомендации материнка заработала-но довольно сильно греются мосты-на ощупь едва едва терпимо!
n0fate
16 years 2 months ago
+1 то же самое, APM2054N под южником. заменен на такой же. пашет, но греются дико мосты, мосфет и его собрат рядом Q24.
Alex Homutov, поддерживаю (лучше поздно чем никогда). первичный анализ не заменить а то можно "ослепнуть" и хз чо там изначально было...
